Instalacje elektryczne, LAN
104
Wpisów
11
Użytkownicy
7
Reactions
8,664
Wyświetleń
Wg tego : https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-%C3%BCberwachung
Trzeba akoś odpowiednio adresy pozmieniać drugiemu i trzeciemu i później podłączyć trzy diody odpowiednio do TX
Dodane : 25/07/2022 4:40 pm
Panowie. Doradzcie jaki licznik kupic.
W najblizszym czasie PGE bedzie wynosic licznik poza budynek i chcialbym w miejsce ich licznika podlaczyc swoj.
Posiadam instalacje PV wiec musi to byc licznik dwukierunowy
Domem steruje Domoticz wiec chcialbym zeby ten licznik byl w nim widoczny (modbus)
Dobrze by bylo gdyby komunikacja z Raspberry odbywala sie bezprzewodowo (np: esp8266)
Zastanawiam sie nad SDM630 v2 tylko ze jest troche drogi.
Moze znacie inne liczniki ktore sa prede wszystkim tansze i maja podobne mozliwosci.
Co myslicie o np: Orno OR-WE-517
Za wszystkie sugestie bede wdzieczny.
Pozdrawiam.
Dodane : 27/07/2022 9:10 am
Wygląda bardzo podobnie do DDS024MR (którego posiadam) , a ten nie jest dwukierunkowy.
Dodane : 27/07/2022 11:01 am
jak to wysłać do Domoticza? 3 fazy z tasmota
Dodane : 29/07/2022 2:21 pm
Pytam o 3 idx- y
nie mogę odnaleźć reguł
Dodane : 29/07/2022 4:52 pm
Wg elektrody i wypisu rejestrów modbus licznik jest dwukierunkowy ,więc mógłby być ok: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3385209.html
Tylko nie zrażać się pierwszym postem, kolega jak w końcu rozszyfrował protokół , to już tak źle o nim nie pisze 🙂
Dodane : 30/07/2022 8:44 am
@marcingajda Tak tylko czy jest do tego jakis plugin do np easyesp? Bo do sdm630 jest.
Dodane : 30/07/2022 5:49 pm
Nie wiem czy jest ... Ja na podstawie jakiegoś githuba do sdm630 przygotowałem sobie sam wsad do esp8266 do licznika , i działa bez problemu już ze 3 lata. Można użyć konwertera Modbus-Lan ... jest dużo sposobów na odczytanie modbusowych rejestrów , najważniejsze ,że rozpiska adresów.
Dodane : 30/07/2022 6:46 pm
Powiedzcie mi jeszcze jak zsumować moc F1 + F2 + F3 w HA ?
Dodane : 30/07/2022 10:00 pm
Mniej więcej tak:
- platform: template sensors: suma_mocy: friendly_name: "Moc Calkowita" unit_of_measurement: "W" value_template: >- {{ '%0.1f' % ((states('sensor.moc_f1') | float ) + (states('sensor.moc_f2') | float ) + (states('sensor.moc_f3') | float)) }
Dodane : 31/07/2022 1:41 pm
Mniej więcej tak:
Dokładnie tak, chyba, że chcesz żeby nie było tyle miejsc po przecinku to określasz ile chcesz po przecinku 0, 1 , 2 , 3
{{ states('sensor.moc_f1')|float| round(2) + states('sensor.moc_f2')|float | round(2) + states('sensor.moc_f3')|float | round(2)}}
Dodane : 31/07/2022 3:21 pm
@mariusz-2 tak próbowałem, ale wywala mi : error tts.template - No module named
jak wstawiam to w configuration.yaml
Dodane : 01/08/2022 8:46 am
A wstawiłeś to po linijce "sensor:" ?
Dodane : 01/08/2022 10:39 am
@marcingajda tak, teraz tak dałem. Generalnie czujniki mam w pliku sensor.yaml
jak tam wstawiałem to tak samo, teraz burzy się do wszystkiego
The system cannot restart because the configuration is not valid: Invalid config for [sensor.template]: invalid template (TemplateSyntaxError: unexpected '}') for dictionary value @ data['sensors']['suma_mocy']['value_template']. Got "{{ '%0.1f' % ((states('sensor.przedpokoj_energy_power_0') | float ) + (states('sensor.przedpokoj_energy_power_1') | float ) + (states('sensor.przedpokoj_energy_power_3') | float)) }". (See ?, line ?).
Dodane : 01/08/2022 11:03 am
zadziałało poz zmianie na:
value_template: >- {{ states('sensor.przedpokoj_energy_power_0') | float + states('sensor.przedpokoj_energy_power_1') | float + states('sensor.przedpokoj_energy_power_2') | float }}
Dodane : 01/08/2022 11:37 am
Ale to nie wina tego "początku" do zaokrąglania , tylko tego ,że wpisałeś błędny sensor ...power_3 , którego nie miałeś...
A no i poza konkursem , nazwa ...energy_power_.... jest bez sensu , bo albo o to jest energia ,albo moc , to nie są te same rzeczy 😉
Dodane : 01/08/2022 12:04 pm
@marcingajda to nie wina błędnego czujnika. Owszem był błąd - zamiast 2 było 3, jednak to nie to. usunąłem nawiasy wokół state
Dlaczego nazwa bez sensu? to nie ja tak nazwałem i działa prawidłowo.
Dodane : 01/08/2022 12:23 pm
