podłączyłem wyświetlacz do nodemcu
wyświetlacz działa wpisałem w espeasy aby w liniach wyswietlał się np czas, IP , mac (%lcltime%, %ip%)
ale co trzeba wpisać aby wyświetlało mi temperaturę z wybranego czujnika który już jest widoczny w domoticzu?
Przez isom , 3 godziny temu
Przez HenBur , 12 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
