Po aktualizacji Fir...
ESPEasy Po aktualizacji Firmware ESPEasy wcieło mi GPIO-9 (D11)
12 Wpisów
1,770 Wyświetleń
(@sindap)
Wpisów: 34
Tak jak w temacie. Po aktualizacji firmware z wersji ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_4M1M do wersji ESP_Easy_mega_20211224_normal_ESP8266_4M1M wcięło mi możliwość wyboru GPIO-9 w zakładce Devices.
Czy ktoś wie jaka jest ku temu przyczyna? Kilka ESP działa u mnie z tym wejściem jako switch i nie miałem z tym problemu. Czy to chwilowy bug czy muszę pożegnać się z tym wejściem?
Pozdro.
Dodane : 09/01/2022 8:51 pm
(@sindap)
Wpisów: 34
Ok. Sam sobie odpowiem. Może komuś się przyda. GPIO-9 i 10 są dedykowane dla flash. Nie wiem dlaczego we wcześniejszych wersjach były dostępne skoro zawsze były dla dostępu do flash. Nie ważne.
Po przemyśleniu zarzucam wykorzystanie GPIO z ESP na rzecz portów z MCP23017. 8 wejść i 8 wyjść.
Działają bardziej stabilnie.
Dodane : 08/02/2022 9:06 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
@sindap
Napisał byś coś więcej o tym sterowaniu?
Czy MCP23017 ekspander wyprowadzeń można podłączyć do Wemos NodeMCU V3 i poprzez niego sterować z Domoticza?
Dodane : 08/02/2022 9:46 pm
(@sindap)
Wpisów: 34
@muchac35 Portami MCP można sterować tak samo jak portami GPIO dowolnego ESP. Nawet nic nie trzeba konfigurować jeżeli chodzi o porty wyjściowe. Podłączasz MCP do i2c i już możesz wysterować MCPGPIO,1,1 a kolejny MCPGPIO,2,1 itd. aż do 16. Kolejny układ od 17 czyli MCPGPIO,17,1 aż do 8 układów czyli maksymalnie 128 portów wyjściowych. Jako wejście to już inna sprawa. Od roku mam połączone w domu tak roboczo i wszystko stabilne. Na razie mam same ESP bez domoticza czy openhab.
Dodane : 09/02/2022 7:42 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
@sindap
właśnie o wejscia mi bardziej chodzi bo chaiłabym tam mieć kontraktony podłączone
podeślij link do takiego co masz  MCP23017
więc masz podłączonedo esp2866 z oprogrmowaniem espeasy mega?
Dodane : 09/02/2022 7:47 pm
@muchac35 a po co wyważać otwarte drzwi ? Masz gotową wersję AFE z obsługą MCP23017 i tam wszystko działa, mam wszystkie czujniki ruchu w domu na tym od dłuższego czasu i jest ok.
Dodane : 09/02/2022 8:36 pm
muchac35 reacted
(@muchac35)
Wpisów: 494
@isom jak zwykle Ty zawsze podowiesz konkretnie
Wiec afe wgrywam np do nodemcu v3 podłączam po I2C MCP23017 i będzie działać jako wejścia i wyjscia?
Jaki konkretnie MCP23010 mi polecisz?
Dodane : 09/02/2022 8:51 pm
@muchac35 popatrz na to i wybierz taki żeby ci pasował kolorem albo wielkością https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/powrot-afe-firmware-t4/
Dodane : 09/02/2022 9:08 pm
muchac35 reacted
Wpisów: 1414
@isom rozumiem, że mowa o czujnikach ruchu na potrzeby automatyki (światło itp.) ?
Pytam, bo dużo tu zagadnień było nt. wykorzystania czujników PIR od strony alarmu.
Dodane : 10/02/2022 10:33 am
@pawell32 generalnie tak, ja co prawda mam podłączone czujniki boscha , czyli sygnał idzie równolegle do alarmu z parametryzacją i sabotażem bo tak trzeba i do automatyki , kosztowało mnie to dodatkowy przekaźniczek w każdym czujniku i musi być zapas dwóch żył żeby wysłać sygnał do automatyki. Ponieważ większość central alarmowych przy naruszeniu linii zwiera ją do masy to nie jest to problem żeby zasilić z tego mały przekaźnik.
Dodane : 10/02/2022 11:04 am
(@muchac35)
Wpisów: 494
@pawell32
Czy tski czujnik będzie działał ok?
Jest sens kupować?
Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/modul-pir-czujnik-detektor-ruchu-hc-sr501-zgodny-z-9273093331
Pobierz aplikację Allegro - najlepsze ceny, największy wybór, darmowe dostawy.
https://allegro.pl/apka
Dodane : 10/02/2022 7:47 pm
Wpisów: 1414
@muchac35 będzie, na początku takiego używałem. Oczywiście musi być podłączony do jakiegoś ESP. Ja obecnie mam bezprzewodowe (zigbee), ale teraz jakbym robił to raczej użył bym takich jak @Isom - Bosch PIR. Stosuje takie przy instalacjach alarmowych i są niezawodne. Czasem sięgałem po inne, ale Bosch wypada najlepiej.
Przy tej, którą wskazałeś jest jeden problem - brak obudowy. Jest różnica w cenie, ale to ma też wyglądać.
Dodane : 10/02/2022 10:11 pm
