Witam. Z lenistwa nie zgrałem oryginalnego oprogramowania do sonoff RF. Ponieważ supla pomimo wielu prób nie działa chciałem wrócić do oryginalnego softu, więc wgrałem plik bin z drugiego sonoff RF.Poszło bez problemów jak w instrukcji, problem polega na tym że aplikacja Ewelink widzi jedno urządzenie.Pomimo że działają dwa na raz.Raz podłacza sie do jednego raz do drugiego. Cięzko sterować aplikacją jak są dwa podłączone.Pozostaje sterowanie radiowe pilotem :). Ma Ktoś może do podesłania jakieś bin od sonoff RF. Sądze że w pliku jest nr id dlatego apka sie gubi.Dodam że Tasmota działał lecz brakowało mi tam opcji pusch(chwilowe załaczanie)aby działał jak przycisk dzwonkowy.
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez Gregorski , 12 godzin temu
Przez Gregorski , 16 godzin temu
@smolar71 odłącz diodę od styków i podłącz bezpośrednio...
Przez pawell32 , 21 godzin temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 1 tydzień temu
Przez rychmar , 1 tydzień temu
Przez jusik , 2 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez smolar71 2 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
Przez Gonzo19 4 tygodnie temu
