Witam!
Trzy rzeczy
1.przycisk SNZB-01P
2 kamera CAM SLIM
3 NSPANEL PRO 120
i pytanie czy można zrobić tak aby naciskając przycisk wyzwolić alarm w NSpanelu a na jego ekranie wzbudzić obraz z kamery.
Pierwszą część sceny zrealizowałem druga jest chyba nie do zrobienia. W jakimś poście przeczytałem że kamera musiała by być podłączona przez Zigbee panela była by wtedy możliwość dodania jej do systemu bezpieczeństwa i wtedy by to wypaliło.
Czy to prawda a może da się jednak coś z tym zrobić?
Z góry dziękuję za jakiś sugestie
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez isom , 3 godziny temu
Przez HenBur , 12 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
