SONOFF moduły losow...
SONOFF moduły losowo wyłączają się?
6 Wpisów
963 Wyświetleń
(@michalmichal)
Hej, używam  SONOFF od kilku lat, i przyznam że dobrze to działało, ale ostatnio widzę że moduły losowo potrafią się wieszać - gubią połączenie. Wszystkie moduły mam w szafie, sieć jest stabilna i mocna, z zasilaniem nie ma problemów, a ( aktualnie mam 8 modułów 2CH) , wszystkie moduły mają najnowsze wersje oprogramowania, a tu z częstotliwością nieznaną, czasami moduł 1 przestaje działać ( gubi połączenie i dioda na nim mruga), czasami moduł nr 4 a czasami 8 , a czasami 2 moduły. Po wyłączeniu i włączeniu zasilania różnie reagują, czasami wstaną a czasami muszą pomyśleć godzinę? Dwie? Przyznam że jest to frustrujące. Czy ktoś miał podobny problem?
używane moduły: 2CH smart switch. Używam nowszych i starszych wersji, problemy występują niezależnie od wersji.
Może ktoś podrzuci jakąś sugestie gdzie jeszcze sprawdzić?
Dodane : 30/05/2023 9:32 am
Dodane przez: @michalmichal
Jak kilka lat działają w szafie, to zapewne kondensatory elektrolityczne w tych modułach kończą swój żywot. Nie jest to odosobniony przypadek i nie dotyczy tylko Sonoff. Jak masz pojęcie, to wymień wszystkie elektrolity. U mnie po 6 latach moduł zamontowany w przewiewnym miejscu zaczął grymasić, wymieniłem dwa kondensatory i działa jak nowy.
Dodane : 30/05/2023 10:29 am
(@michalmichal)
Chciałbym dalej pociągnąć temat, bo dodałem 2 nowe moduły, i dalej losowo dzieją się cuda, czyli nawet na nowych modułach losowo je wyłącza. Na początku myślałem że za dużo modułów jest, więc zmniejszyłem ilość do kilku sztuk i dalej dzieją się cuda. Czy ktoś miał podobne problemy? Czy sonoff a raczej ewelink ma ograniczenie w ilości urządzeń?
Dodane : 11/07/2023 12:23 pm
Wpisów: 1414
@michalmichal @isom dobrze Ci napisał, kondensatory a w zasadzie ich stan i jakość ma b. duże znaczenie w stabilności zasilania. Procesory nie pracują stabilnie przy zmianach napięcia zasialania.
Co do starszych modułów, otwórz i wymień te duże. Co do nowych, jeśli się tak dzieje to reklamuj jeśli kupiłeś w kraju, to nie jest normalna sytuacja. Sprawdz przedtem zasilanie, czy wszystko masz dobrze podłączone, pomyłki się zdarzają.
Dodane : 12/07/2023 8:11 am
(@michalmichal)
podejrzewałem problemy z zasilaniem, stąd dałem osobny zasilacz odpowiednio zabezpieczony. Zmykam wymienić kondensatory i dam znaka co i jak.
Dodane : 13/07/2023 5:49 pm
Wpisów: 1414
@michalmichal rozumiem, ze zasilasz to niskim napięciem?
Dodane : 13/07/2023 9:07 pm
