Sonoff smart switch...
Sonoff smart switch problem z podłączeniem do aplikacji
54 Wpisów
12 Użytkownicy
6 Reactions
53.2 K Wyświetleń
(@przemek)
Wpisów: 9
Witaj,
Przypadkiem znalazłem się na Twojej stronie i widzę że poziom jest dośc wysoki, dlatego nie wiem czy uzyskam odpowiedź na tak banalne pytanie.
Nabyłem 3 przełączniki sonoff (identyczne z tymi, które opisujesz z czujnikiem temperatury - te z czarną czcionką na obudowie). Sciągnąłem apkę na androida w celu zarejestrowania się i podpięcia urządzenia. Urzadzenie przelaczone w tryb parowania (szybko mrugająca dioda) w eweLink wybieram sieć domową i chcę parować urządzenie. Tu znajduje sieć Wifi ITEAD-10005d89 po czym wywala błąd połączenia WIFI.
Acha, wcześniej dodałem statyczny IP w telefonie dla sieci ITEAD 192.168.4.1 i haslo 12345678 aby wogóle choć na chwile podłączył sie do tej sieci.
Oczywiscie w eweLink probowałem zamiast swojej domowej sieci podłączyć od razu ITEAD ale bez skutku.
Czy wiesz jaka może być przyczyna?
Z góry dziękuję za pomoc.
Dodane : 08/02/2017 12:25 am
Wpisów: 4055
cześć, z Twojego opisu i jak sobie to zwizualizowałem to chyba nie tak, podaje krok po kroku, ale tak z głowy:
  • w telefonie jesteś podłączony do sieci WiFi w domu
  • ściągasz aplikacje eWelink na Androida
  • rejestrujesz konto
  • wciskasz przycisk plus w aplikacji eWelink, żeby dodać nowe urządzenie
  • w Sonoff wciskasz na o 5 sek przycisk żeby dioda zaczęła szybko mrugać
  • w telefonie przechodzisz do wyszukiwania WiFi i podłączasz się to tej ITEAD z hasłem 12345678
  • jak się podłączysz telefonem do sieci WiFi ITEAD*** to wracasz do aplikacji EweLink
  • wciskasz chyba przycisk Dalej, aż pojawi się taki formularz do wprowadzenia informacji o sieci WiFI
  • W tym formularz wpisujesz parametry sieci WiFi u Ciebie w domu (nie te ITEAD)
  • Wciskasz przycisk Dalej (chyba)
  • [Co się dzieje] Konfiguracja twojej sieci WiFi w domu jest zapisana do przełącznika Sonoff.
  • Jak konfiguracja zostanie wysłana do przełącznika powinno wyskoczyć okienko, żeby jeszcze nadać nazwę temu przełącznikowi Sonoff
W żadnym momencie konfiguracji nie ma potrzeby do nadawania statycznego adresu IP do Sonoff
W tym filmiku pokazuje (od ok 6minuty), jak dodać Sonoff'a do eWelink
daj znać, czy zadziałało
Dodane : 08/02/2017 9:32 am
(@przemek)
Wpisów: 9
Jest tak jak opisałeś, z tym, ze jeśli nie wprowadzę IP statycznego to nie ma szans aby połączyć się z adresem przydzielonym przez DHCP. Po prostu każda próba konczy się fiaskiem.
Jeśli robię tak jak opisujesz (przy dynamicznym IP) reczywiście na chwilę łączy się z ITEAD a potem pojawia się błąd:
Pair Fail
Communication process error, please operate by following the instructions
I tak za każdym razem.
Dodane : 08/02/2017 11:10 am
Wpisów: 4055
no, nie jest to typowe zachowanie.
a ten IP adres 192.168.4.1 w jakie "pole" w telefonie wpisujesz?
powinieneś mieć adres IP, bramkę, dns itp
Dodane : 08/02/2017 12:08 pm
(@przemek)
Wpisów: 9
wpisalem tylko IP address.
Inne parametry zostały domyslne.
Czyli brama 192.168.4.1
dns 8.8.8.8 i 8.8.4.4
Po kliknieciu połącz - jestem podpięty przez kilka sekund a potem rozłącza.
Dodane : 08/02/2017 2:34 pm
Wpisów: 4055
Adres IP nie moze byc 192.168.4.1 w telefonie bo to adres Sonoff wiec moja sugestia to wpisać np.:
  • adres IP: 192.168.4.2
  • bramka: 192.168.4.1
  • maska podsieci: 255.255.255.0
  • dns: 192.168.4.1
aczkolwiek lepsze byłoby sprawdzenie, czemu nie można podłączyć się do Sonoff przez WiFi z DHCP
A czy z komputera da się podłączyć przez DHCP do Sonoff?
Dodane : 08/02/2017 2:43 pm
(@przemek)
Wpisów: 9
Wyjąłem 3 -cie pudełko z nowym sonoff. Wszystko wg instrukcji. Bez dodawania statycznych adresów.
SPrawdziłem przez komputer jaki adres dostaje moj komputer i jaki jest IP bramki.
Po podłączeniu do sieci ITEAD...
IP 10.10.7.2
maska 255.255.255.0
Bramka 10.10.7.1.
Niestety nie udało mi się także podłączyc przez ewelink. Dziwna sprawa.
Dodane : 08/02/2017 3:15 pm
Wpisów: 4055
A czy telefon nie próbuje łączyć się po sieci 5Ghz do tego Sonoff ? nie wiem co za telefon
Sonoffy chodzą tylko na 2.4GHZ
Dodane : 08/02/2017 3:26 pm
(@przemek)
Wpisów: 9
Jest to samsung s6 Edge a co do czestotliwości to niestety nie mam takich informacji. Czy możliwe aby 3 urzadzenia nie chcialy sie podlaczyc. To pytanie najbardziej mnie irytuje
Dodane : 08/02/2017 3:30 pm
Wpisów: 4055
3 urządzenia rozumiem sonoffy?
bo komp podłaczył sie, bo dostal IP'iki
Dodane : 08/02/2017 3:33 pm
(@przemek)
Wpisów: 9
tak, chodzilo mi o sonoffy.  Komputer podłączył się do tej sieci na okres kiedy mruga dioda, lecz nie jest w stanie nawet wejsc na adres http://192.168.4.1 czyli adres bramki w chwili kiedy ustawiam statyczny IP adres.
Dodane : 08/02/2017 3:45 pm
Wpisów: 4055
tutaj znalazłem taka ciekawostkę odnośnie s6, ze rozłącza się z WiFI jeśli dane WiFi nie ma podłączenia do internetu. Tutaj będzie taka sytuacja. Podłącza się do sieci ITEAD*** - ta sieć nie ma dostępu do Internetu więc się rozłącza.
Trzeba wyłączyć opcję Smart Switch - może to?????
Poniżej opis w języku Language,
This is due to a feature called ‘Smart Switch’ from Samsung. When the Galaxy S6 detects that there is no internet connectivity to the Wi-Fi network it is connected to, it automatically disconnects and switches back to mobile data. This feature does not play well with certain internet connections, which leads to the handset disconnecting from Wi-Fi networks with a working internet connection
The problem can be solved by simply disabling Smart Switch, which can be done by going into Settings -> Wi-Fi -> Smart Switch and then selecting the ‘Off’ option
Dodane : 08/02/2017 3:49 pm
(@przemek)
Wpisów: 9
Wlaśnie wykonałem ta sama operację na Iphone 6. Ewidentnie zrywa połączenie przy parowaniu.
Tu jest napisane:
Blad komunikacji Sprawdz nastepujaca konfigurację
a opuszczono stan parowania urzadzenia
b Nie otwarto ustawien wifi
Zaznaczę że adres przypisal mu 10.10.7.2 a dns 10.10.7.1, czyli tak samo jak bramę
Co do s6 edge, ta opcja byla wylaczona, ale przetestowalem ja takze n wlaczonej i jest tak samo
Dodane : 08/02/2017 4:03 pm
Wpisów: 4055
A jak działa jak się wyłączy ten smart Search w S6?
  • sugeruje może jeszcze wyłączyć data transfer
  • w iPhone czasami tez mi rozłączał WiFi, ale jakoś na ogół szło.
jeszcze informacyjnie ten tryb parowania rozłącza się po jakimś czasie w przycisku Sonoff - więc trzeba robić kroki w miarę szybko.
tylko qrcze z Iphona powinno pójść.
Dodane : 08/02/2017 4:11 pm
(@przemek)
Wpisów: 9
jesli funkcja jest wlaczona, urzadzenie automatycznie zostanie podlaczone z siecia komorkowa gdy wifi bedzie niestabilne.
Data transfer jest wylaczone non-stop.
No nic, dzięki za chęci i tak dużo czasu poswieciłeś na ten problem.
Urzadzenia nie działają i napiszę do Aliexpress o zwrot kosztów.
pozdrawiam
Dodane : 08/02/2017 4:17 pm
Wpisów: 4055
Jeśli Aliexpress zwróci koszty i nie będziesz potrzeby odsyłać to ja te 3 mogę odkupić za 40 🙂
Dodane : 08/02/2017 6:46 pm
(@fb_-marekpal)
Wpisów: 4
Przed polaczeniem z Sonoff, poczekaj az polaczy Ci sie z Twojá siecia wifi, kliknij w ustawienia i wybierz opcje zapomnij ta siec , czy cos podobnego, mialem podobny problem, Troche czasu zajelo zanim to ogarnalem 😉 Wlasnie taka podobna akcja, Musialem usunac wszystkie sieci z ktorymi mi sie laczyl telefon 😉 i pozniej ruszylo.
Dodane : 08/02/2017 11:23 pm
(@przemek)
Wpisów: 9
Cześć ponownie.
W końcu udało się podłączyć do przełącznika. Problemem były zbyt duże zabezpieczenia mojej sieci WIFI, przez które switch nie wiedział jak się skomunikować z moim routerem. Przełączyłem z WPA2-->WPA i z TKIP -->AES i działa.
Dodane : 10/02/2017 4:48 pm
(@manfred)
Wpisów: 18
Trzeci dzień próby parowania z sonoff. Ciągle wyskakuje błąd parowania. Już sam nie wiem jak to zrobić.
Dodane : 22/02/2017 8:50 pm
manfred reacted
Wpisów: 4055
Dodane przez: manfred
Jakie oprogramowanie jest w Sonoff?
Dodane : 22/02/2017 9:47 pm
Strona 1 / 3
