AFE Firmware: rozszerzenie WiFi do sterownika bramy wjazdowej / garażowej
34 Wpisów
9 Użytkownicy
10.3 K Wyświetleń
Wpisów: 5322
Sonoff SV ma przekaźnik na GPIO 12 , GPIO 0 to przycisk a GPIO 4 , 5 i 14 masz opisane na płytce drukowanej tam gdzie jest takich 9 pinów gdzie trzy to GND kolejne trzy to 3,3V i trzy to GPIO 4,5,14 .
Spróbuj wgrać wersję dla ESP-8285 i najlepiej Flash Download Tools  zacznij od T-0  najmniej konfiguracji.
Jak się uda to T-5 i np GPIO 4 przycisk do ręcznej obsługi bramy , GPIO 14 kontaktron jako czujnik otwarcia , a GPIO 12 jako przekaźnik
(@appaloosa)
Wpisów: 24
Dzięki - w miarę to ogarnąłem, kupiłem też kontaktrony. Na razie użyję jednego SONOFFa do sterowania zamkiem magnetycznym do otwarcia furtki.
Wpisów: 222
Donator 2K17
(@tribon)
Tu jeszcze inny przykład na przeróbkę sonoff:
https://www.instructables.com/id/Sonoff-Garage-Door-Opener/
Wygląda na prostszy - nie trzeba skrobać ścieżek ale prawdę powiedziawszy nie sprawdzałem czy uzyskamy to samo. Jeśli ktoś mógłby obadać tą metodę byłbym wdzięczny.
Wczoraj zabrałem się za T5 i pod wpływem powyższych postów niechcący polutowałem wszystkie kable (czujnik i kontaktron) pod DS18B20 (dzwoniło mi coś w głowie o wodoodpornej obudowie). Jak uruchomiłem soft to podczas konfiguracji się zorientowałem, że prosi o numer DH... Niezły ubaw miałem wieczorem i polutowałem całkiem nową wersję. Na razie coś mi sonoff zdechł, było późno wieczorem i sukcesu nie ma. Napiszę jak mi się uda zakończyć projekt.
Wpisów: 5322
Zamiast ciąć laminat w sonoff basic , lepiej kupić tańszy i lepszy moduł do obsługi bramy
https://pl.aliexpress.com/item/ESP8266-220V-10A-DC-7-30V-Network-Relay-WIFI-Module-GM/32740623994.html?
Raz, że masz uniwersalne zasilanie , dwa wejście na czujnik jest z optoizolacją (transoptor)
Przycisk otwarcia mozna zrobić na TX lub RX i wszystko . Dodatkowo ESP 12 jest mniej podatny na zakłócenia i ma lepszą antenkę. Działa z AFE sprawdzałem.
Wpisów: 222
Donator 2K17
(@tribon)
Zgadzam się. Tylko już miałem wolny sonoff basic i już z chęci pomajsterkowania pociołem laminat 🙂
Wpisów: 222
Donator 2K17
(@tribon)
Adrian, T5 poszedł od pierwszego, no dobra drugiego kopa (pisałem wcześniej o problemie z flashowaniem). Doskonała dokumentacja! Do T5 dodałem DHT21 i jeden kontaktron. W przyszłości dorobię jeden włącznik aby sterować sonoffem z przycisku ściennego.
Mam pytania funkcjonalne:
1. W jakim celu dodałeś do sitemapy obie linie:
Default item=t5_gate_state_contact
Default item=t5_gate_state_text
Przecież już pierwsza linia podaje wlaściwy wynik.
2. Sekcja "Czujniki magnetyczne" jest nadmiarową skoro "Stan" wskazuje nam czy brama jest OPEN czy CLOSED? Jakie zastosowanie może znaleźć "Pobierz wartość"?
3. Do czego służy sekcja "Przekaźnik"?
Dziękuję jeszcze raz za AFE T5. Cieszę się, że udało Ci się go wykonać. Zapewne znajdzie u mnie zastosowanie 🙂
Wpisów: 4088
Ad1
  • Pierwszy jest item'em typu contact drugi string.
  • Contact może przyjmować tylko 2 wartości: OPEN, CLOSED
  • W string wrzuca text który przychodzi z AFE
  • AFE może zwrócić 3 wartości:: open, close, partiallyOpen
    • w tym moim przykładzie dla item typu Contact kiedy AFE zwraca open lub partiallyOpen wtedy Contact = OPEN
  • jeśli masz jeden czujnik magnetyczny to tam zawsze beda te same wartosci w tych dwóch item
  • przy dwóch czujnikach Contact i String nie zawsze będą miały takie same wartości
Ad2
  • nie wiem co masz na myśli sekcja "czujnik magnetyczne", jesli chodzi o sekcję w konfiguratorze, no to tutaj definiuje się do które GPIO jest podłączony czujnik magnetyczny itp
  • tak w zasadzie wysyłanie stanów czujników magnetycznych jest trochę nadmiarowe. Ale może ktoś sobie do czegoś to może wykorzystać
  • Pobierz wartośc hm.... np. miałeś wyłaczony prąd i np. uruchamia Ci się system do automatyki. On nie wiem w jakim stanie jest teraz brama, ale może odpytać o stan czujników i wtedy będzie wiedzieć
Ad. 3
  • do skonfigurowania przekaźnika, czyli do którego GPIO jest podłączony i jak długo ma trwać impuls włącz/wyłącz
  • wykorzystywane jeśli chcesz otwierać / zamykać bramę wysyłając impuls do sterownika bramy
Strona 3 / 4
