AFE Firmware - co dodać do oprogramowania, dot. czujnika temperatury
26 Wpisów
7,876 Wyświetleń
dlatego nie będę robił funkcjonalności zabezpieczenie przeciw-zamarzaniowe tylko funkcjonalność termostat, żeby każdy mógł sobie ustawić, czy chce, żeby włączył / wyłączył się przy -10C -2C +2C +5C - jak kto woli - bo to jest indywidualna sprawa
pozdrawiam,
Wpisów: 11
(@mortalord)
Cieszę się że w nowej wersji, w której pojawiły się następujące opcje:
  • możliwości odpytania urządzenia po MQTT i HTTP - podaj mi temperaturę
  • termostat: na dwóch wartościach temperatury: włącz gdy temperatura przekroczy temp X, wyłącz gdy temp. przekroczy Y
Moje sugestie co do funkcjonalności to mogła by się pojawić opcja coś w stylu obsługi pompy cyrkulacji ciepłej wody. Kilka warunków jakie muszą być spełnione aby była uruchamiana taka pompa :
  • minimalna temperatura
  • zakres godzin pracy od do
  • czas pracy pompy i czas przerwy w pracy pompy np. uruchom pompę na 3 minuty po tym czasie przerwa 20 min i ponownie uruchom na 3 min.
Oczywiście to sugestia, tę opcję można rozwiązać przez brokera w łatwy sposób dzięki "możliwości odpytania urządzenia po MQTT i HTTP - podaj mi temperaturę".
P.S. Rozumiem że firmware będzie również działa na Sonoff TH16?
@mortalord, te warunki będą złożone do zakodowania.
  • w ESP/Sonoff nie ma zegara czasu rzeczywistego, jest tylko licznik czasu - zrobienie takie zegara będzie dość trudne
  • zrobienie takiego formularza konfiguracyjnego do warunku 2 i 3 oraz zegara zabierze za dużo z dostępnego miejsca - a bardzo mało tam już zostało
takie coś można jak napisałeś zrobić po MQTT Brokerze i jakimś systemie do automatyki
dzięki za sugestię
na TH16 z DS18B20 też powinien działać - nie mam pod ręka, żeby wgrać, jakbyś wgrał i wszystko byłoby okay to daj znac
Wpisów: 11
(@mortalord)
Faktycznie brak zegara czasu komplikuje sprawę.
Rozumiem że wersja AFE Firmware 1.0RC1/T1 ESP8266 zawiera już te obie funkcje, o których wcześniej wspominałem?
tak
jeszcze nie opisałem jak odpytywać - to wersja, która testuję.
MQTT
/temat/cmd getTemperature
HTTP:
 http://IP-adres/?command=getTemperature&device=ds18b20
Teraz mam wgrane do 5 urządzeń w domu i testuję.
Już widzę - kilka rzeczy muszę jeszcze zmienić.
Wpisów: 11
(@mortalord)
Ok, jutro wieczorem zaktualizuję swojego sonoff'a TH16, potestuję i dam znać.
Strona 2 / 5
