no teraz to jaśniej brzmi i rozsądniej 😉
a ile jest dostępnych pinów GPIO w tym module? rozumiem że na złączu co najmniej dwa są.. a gdzieś się można na druku dostać do jeszcze dwóch może?
oki.. poszukam sobie, w sieci pewnie jest.
W każdym razie dziękuję za odpowiedź..
btw
naprawdę niezły soft, używam na kilku pojedynczych sonoffach już od dawna 😉
M.
dzięki 🙂 - pozdrawiam
Zrobiłem kilka modyfikacji w tej wersji firmware. Link do ściągnięcia nowej wersji AFE Firmware T4
super.. 🙂 dzięki za info !
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez isom , 2 dni temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Przez jusik , 4 tygodnie temu
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez egon12 4 tygodnie temu
