dzięki,
- też zastanawiałem się jak zrobić pokazanie adresu IP - po połączeniu, ale jeszcze nie wpadłem na coś sensownego
ten tydzień *wieczory" mam wyjęte całkowicie na hobby 😉
dzięki,
Planujesz może dodanie do AFE pomiaru zużycia energii?
Dodane przez: marasPlanujesz może dodanie do AFE pomiaru zużycia energii?
na razie nie
@adrian wersja 2 okno powitalne znacznie bardziej przypadło mi do gustu , jednak zatrzymałem się na tym właśnie oknie przy testach a to dlatego , że jak wyłączę DHCP i wpiszę z ręki IP to moduł ginie gdzieś w czeluściach sieci 🙂 a tak serio to wychodzi z trybu AP ale nie widać go w sieci , wgrywałem do wemosa i sonoffa mojego testowego na którym wszystkie wersje testowałem.
Po wgraniu do obu modułów FW na nowo i konfiguracji okna początkowego z włączonym DHCP oba moduły normalnie dostały adresy i można było konfigurować dalej. Moje przypuszczenia i zaznaczam tylko przypuszczenia to, panel ustawień parametrów sieci występuje i w oknie powitalnym i w dalszej konfiguracji , jak zmienię w pierwszym na stałe IP a drugi jest DHCP to może to się jakoś kłuci .
Jeszcze pytanie czy obsługa 4 przekaźników to tak z rozpędu czy zamierzone ?
Hey, dzięki @isom - nie testowałem jeszcze przydzielania IP stałego - muszę to sprawdzić.
co do liczby przekaźników, przycisków - tak sobie pomyślałem, żeby połączyć wersję T0 z T4 - w 100% to samo - tylko inna ilość urządzeń - i zamiast trzymać / poprawiać dwie wersje będzie jedna - przeszkadza?
@adrian zupełnie nie przeszkadza jedna wersja 🙂 natomiast jakoś dziwnie to się zachowuje przy współpracy z domoticzem . Nie wiem jeszcze do końca bo skupiłem się na tej konfiguracji IP , ale załączenie jednego przekaźnika klepało na chwilę drugim . Pomyślałem że w docelowej wersji będzie tylko jeden przekaźnik i nie analizowałem tego dalej , ale skoro już wiem jaki jest plan to przyjrzę się temu bliżej
Hej,Chciałbym zautomatyzować światła w moim mieszkaniu....
Przez Dominik Ciesielski , 5 godzin temu
Przez Kamil Brzozowski , 3 dni temu
Przez Damian Deczkowski , 3 dni temu
Przez kuerten , 6 dni temu
Przez BWaliszewski , 6 dni temu
Przez pawell32 , 7 dni temu
Przez isom , 1 tydzień temu
Przez HenBur , 1 tydzień temu
Przez Eddek , 2 tygodnie temu
Pomoc Problem Płytkie włączniki do światła?
Przez Dominik Ciesielski 5 godzin temu
Przez Damian Deczkowski 3 dni temu
Przez BWaliszewski 6 dni temu
Przez Eddek 2 tygodnie temu
Przez HenBur 4 tygodnie temu
