AFE Firmware [Rozwiązany] AFE Firmware T0 2.0.0 Beta
40 Wpisów
5,712 Wyświetleń
@adrian systemowy mam ustawiony jako pierwszy i na bank nie jest to z tym związane tym bardziej że przy ustwieniu bi-stabilnym systemowy nie działa tak jak przy mono i raczej trzeba dodatkowy przycisk mono dodać żeby wejść w konfig za pomocą przycisku. Zresztą sensu by nie było gdybyś tak napisał kod że przycisk bi-stabilny po załączeniu wchodzi po jakimś czasie w konfig i raczej wątpię że źle to mogłeś zrobić bo nie robisz tego pierwszy raz
Chyba że czegoś nie wiem i trzeba np trzy razy nacisnąć albo pięć 🙂  ale to też nie to bo pierwszy akurat działa idealnie .
Myslałem że to może GPIO ale akurat czwarty to GPIO 14 czyli najczęściej używane do różnych czujników czy przycisków
ok, będę testował - tak mnie natchnęło rano
@adrian niestety nie posiadam wersji 4ch , ale przypuszczam , że różnice wynikające z budowy obu modułów 4ch-pro ma dwa mikrokontrolery i obsługę RF mogą powodować różnice w działaniu . Jeżeli masz gdzieś 4ch pro, to sprawdź , ja ze swojej strony mogę tylko spreparować podobny układ na wemosie z 4 przekaźnikami ale to nie będzie dokładnie sonoff 4ch .
@isom - nie udało mi się to zreplikować na 4CH Pro
nagrałem filmik: mówie tam więc nie będę się tutaj rozpisywał - zobacz, czy jakoś inaczej to masz poustawiane
@adrian to wina mojego 4ch pro , po tym jak napisałeś że nie możesz odtworzyć u siebie tego na 4ch-pro pomyślałem że sprawdzę swój na innym sofcie , wgrałem tasmotę i okazuje się że 4 kanał przy bistabilnym też się tak zachowuje . Kombinowałem wszystkimi możliwymi przełącznikami , resetowałem ESP trzy razy czyściłem pamięć ale dalej jest to samo . Przepraszam za zamieszanie ale to mój 4ch-pro nie chce pracować z ustawieniem bistabilnym. Filmu nie widziałem bo jest niedostępny ale już chyba nie potrzeba.
hey, rzeczywiście zrobiłem filmik prywatny, już jest dostępny.
Może to kwestia jak ustawiłeś konfigurache tego 4CH na switch'ach. Zobacz jak ja zrobiłem na filmiku.
@adrian dzięki za filmik , ustawiałem wszystko tak jak TY i u mnie 4 kanał świruje nie będę tego więcej analizował bo nie wykorzystam tego w praktyce , jedynie chcę z ciekawości dowiedzieć się czy mamy tą samą wersję modułu moja to V1.1 z 2017.5.9
Wrzucaj soft na produkcję niech ludzie korzystają
2 Odpowiedzi
(@pawelelkomtel)
Wpisów: 12
Soft jak najbardziej OK ..Testowane na wemos D1mini pomiar napięcia w zakresie 0-3,3 V.
Dodatkowo używam konwertera 4-20mA do pomiaru pętli prądowej z czujników przemysłowych.
OK i dzięki @pawelelkomtel - to zaktualizuję dokumentację i wypuszczę w świat
Strona 5 / 6
