Nie testowałem, na poprzednim modelu testowałem.
Wg mnie nie powinno być problemów
@adrian Ponownie informacyjnie TXC3 trzy przyciskowy sonoff dotykowy działa bez problemu,
Tak jak pisałeś nie dodałem w mqtt development tylko same tematy w przekaźnikach i bangla jak talala.
Co fajne jeszcze w tym sofcie mogę zmienić sobie za pomocą GPIO układ klawiszy jak zle podłączę przewody FAJNE SUPER
Założę kolejny wątek lub poszukam tu na forum bo mam Nodemcu V3 z DHT22 temp i wilgoć mam zainstalowany ESP i wiesza mi sie po utracie napięcia.Lub na priv doradz mi proszę jaki soft wgrać
AFE T2 - przy czym to jest wersja które nie mam jeszcze automatycznej integracji z HA. Taka wersja będzie do 2 miesięcy
Super, że działa Ci jak chcesz na tym włączniku
Pzdr.a
@adrian zainstalowałem AFE T6 stacja pogodowa zainstalowało się super ale nie mogę zintegrować tego z MQTT
Ponadto zainstalowałem też firmware na sonof basic i działa też się zintegrowało pięknie z HA
w T6 wpisujesz konfigurację brokera, wpisujesz tematy do elementów tego urządzenia, które chcesz wysyłać do brokera np, czujnika, zapisujesz i dane są wysyłane do brokera. Mam ok 10 urządzeń z T6 i nie mają problemów z współpracyą z MQTT Brokerem.
Natomiast ten temat dotyczy: AFE T0 i jego ostatnich zmian. Nie mieszajmy tematów.
Pozdrawiam.
Przez Gregorski , 2 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 1 tydzień temu
Przez jusik , 2 tygodnie temu
Przez smolar71 2 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
Przez Gonzo19 4 tygodnie temu
