AFE Firmware T1 ESP8266/ESP8285 [Rozwiązany] AFE Firmware T1 - N przekaźników i DS18B20 2.3 Beta
40 Wpisów
4 Reactions
3,359 Wyświetleń
wpf-cross-image
Wątek poświęcony AFE Firmware T1 z obsługą czujników DS18B20
Wersja 2.3 będzie zawierać:
  • Obsługę do 4 przekaźników - zrobione
  • Obsługę do 5 x LED -zrobione
  • Obsługę do 5 x przycisków - zrobione
  • Pomiar temperatury z N [wpdiscuz-feedback id="pvf5z91ee6" question="Ile proponujecie tych czujników na jednym GPIO?" opened="0"](na razie 8) [/wpdiscuz-feedback]czujników temperatury DS18B20 - podłączonych do jednego GPIO - zrobione
  • Dedykowaną integrację dla Domoticz (v4 oraz v2020) po HTTP oraz MQTT oraz standardowe API HTTP i MQTT dla innych systemów - zrobione
  • Wyłączenie przekaźnika przy zadanej temperaturze- zrobione
  • 4 x termostaty działające niezależnie dla każdego przekaźnika - zrobione
  • Inne funkcjonalności jak
    • obsługę wejścia ADC (vPro) - zrobione
    • LWT - zrobione
    • automatyczne wyjście z konfiguracji - zrobione
    • autentykację do panelu konfiguracyjnego - zrobione
  • Aktualne defekty poprawiane w wersji T1. 2.3.0
  • Inne do zrobienia
    • aktualizacja z poprzednich wersji AFE - zrobione
Konfiguracje (aktualizowane na bieżąco):
Czujnik DS18B20
  • Możliwe jest podłączenie do 8 czujników DS18B20 na jednym GPIO
  • Każdy czujnik ma swój unikalny adres
  • Informacje z czujnika temperatur zwracane są AFE API w formacie JSON
{"temperature":{"value":23.062,"unit":"C"}}
HTTP API
Nowe komendy dla wersji HTTP  Sterowanie Regulatora http://adres-ip-urzadzenia/?device=regulator&name=NAZWA_REGULATORA&command=KOMENDA Komendy:
  • on
  • off
  • toggle
  • get
NAZWA_REGULATORA - konfigurowane w AFE
Sterowanie Zabezpieczenia termicznego http://adres-ip-urzadzenia/?device=thermalProtector&name=NAZWA_ZABEZPIECZENIA&command=KOMENDA Komendy:
  • on
  • off
  • toggle
  • get
NAZWA_ZABEZPIECZENIA  - konfigurowane w AFE
Czujnik DS18B20 http://adres-ip-urzadzenia/?device=ds18b20&name=NAZWA_CZUJNIKA&command=KOMENDA Komendy:
  • get
NAZWA_CZUJNIKA - konfigurowane w AFE
MQTT API
Oprogramowanie wysyła informacje na wiadomości zdefiniowane w konfiguracji AFE W wersji T1 definiowane są dodatkowe tematy dla
  • czujnika DS18B20
  • Zabezpieczenia termicznego
    • możliwe jest włączanie / wyłączanie oraz sprawdzanie w jakim stanie jest zabezpieczenie termiczne
  • Regulatora (termostat)
    • możliwe jest włączanie / wyłączanie oraz sprawdzanie w jakim stanie jest regulator
MQTT Domoticz API
Wersja T1 umożliwia
  • wysłanie wskazań temperatur z czujników DS18B20
  • Włączanie / Wyłączanie regulatora (termostatu)
  • Włączanie / Wyłączanie zabezpieczenia termicznego
Konfigurację przeprowadza się wprowadzając IDX urządzenia z Domoticz
HTTP Domoticz API
Wersja T1 umożliwia
Konfigurację przeprowadza się wprowadzając IDX urządzenia z Domoticz Komendy sterujące HTTP:
  • włączenie / wyłączenie regulatora
http://adres-ip-urzadzenia/?device=regulator&name=NAZWA_REGULATORA&command=KOMENDA&source=domoticz
  • włączenie / wyłączenie zabezpieczenia termicznego
http://adres-ip-urzadzenia/?device=thermalProtector&name=NAZWA_ZABEZPIECZENIA&command=KOMENDA&source=domoticz
Jak zawsze chętnie skorzystam z pomocy prze testowaniu tej wersji. Bardzo, bardzo dziękuję.
39 Odpowiedzi
@adrian jak na razie nie mogę zmienić GPIO dla termometru , czy to zamierzone ?
nie jest zamierzone, defekt do poprawy 😱
Ok zmienię  czujnik na GPIO 14 i zobaczę dalej
Chwilowo nie widzi odczytów , jutro sprawdzę na innym czujniku
 temp1
@isom nie odnajduje Ci tego czujnika. Powinien pojawić się jego adres.
Pewnie trzeba będzie dodać to pole adres z brakiem wartości - lub jakiś komunikat bo nie jest wiadome, że nie został odnaleziony czujnik
.... i chyba miałeś spację przed nazwą czujnika w komendzie http
@adrian tak podejrzewałem, wymieniłem rano czujnik i ruszyło od strzała, ale pomysł z oknem gdzie pojawią się same zera tak jak pokazuje debugger gdy czujnik jest zły albo źle podłączony, to bardzo dobra opcja. Nie wiem czy będzie miała sens przy kilku czujnikach, ale przy jednym na pewno tak.
@isom zdecydowanie muszę coś dodać, bo teraz nie jest intuicyjne, dzięki za potwierdzenie, że pyknęło z nowym czujnikiem
Strona 1 / 6
