AFE Firmware T1 ESP8266/ESP8285 [Rozwiązany] AFE Firmware T1 - N przekaźników i DS18B20 2.3 Beta
40 Wpisów
4 Reactions
3,569 Wyświetleń
Wpisów: 5275
@adrian zanim zacznę testy zapytam:
Czy można mieszać czujniki + przekaźniki ?
Co dostajesz w terminalu jak aktywujesz przycisk bez połączenia z brokerem?
Rozumiem, że mojej koncepcji nie zrealizuję w taki sposób jak chciałem ?
Wpisów: 4076
  • można mieszać przekaźniki i czujniki między regulatorami - hm... nie wiem, czy masz coś specyfczinego na myśli. W  wersji 1 termostat był przypisany do konkretngo przekaźnika. Tutaj to przebudowałem i każdy termostat funkcjonuję swoim własnym życiem i można mieszac dowolnie. Oczywiście trzeba wiedzieć co się robi
  • wg mnie zrealizujesz swoja potrzeba na tej wersji, ale na 100% nie jestem pewien. Dlaczego, nie jestem na 100% pewien bo, to że oprócz kiedy ma się włączyć / wyłączyć to w czasie wartości tych czujników się zmieniają i trzeba je uwzględnić w całej logice. Nie wiem, jak one się bedą zmieniać w czasie.
Tak ustawiłbym regulatory żeby osiągnąc ten warunek:
Jeśli czujnik góra  < 40 st włącz przekaźnik , wyłącz jak czujnik dół  > 35st
Regulator 1
  • Włącz, czujnik dół, większy 999 (nigdy nie wystąpi - regulator 1 nigdy nie włączy przekaźnia)
  • Wyłącz, czujnik dół, większe 35
Regulator 2
  • Włącz, czujnik góra, mniejszy 40
  • Wyłacz, czujnik góra, więszy 999 (nigdy nie wystąpi - regulator 2 nigdy nie wyłączy przekaźnia)
Żebym zrozumieć, jak to będzię działac to przydałaby się jakieś wykresy, jak temperatury tych dwóch czujników będą zmieniały się  w czasie w zależności od warunków, przykładowo:
  • Jeśli czujnik dół jest większy niż 35 to jaki są minimalne / max wartości czujnika góra (mniej więcej)
  • Jakie moga być wartości czujnika dół, gdy czujnik góra ma te 40st
Najważniejsze to, czy może wystąpić taka sytuacja, że
  • czujnik dół będzie większy od 35
  • czujnik góra mniejszy 40
to jest konfliktowy warunek i reg 1 będzie wyłączał przekaźnik i zaraz po tym Reg 2 go włączał - jeśli będa miały takie same czasy odczytów temperatur.
Co do przycisku, jak nie mam połaczenia do brokera to przełącza mi przekaźnik, jesli jest z nim skojarzony. Nie wiem, czy o to pytasz. Załączam zrzut. Wyłączyłem mosquitto i wciskam przycik
Zrzut ekranu 2020 09 27 215946
Wpisów: 5275
@adrian Dzięki za obszerny opis , w moim przypadku zawsze czujnik dół będzie miał niższą temp od góry a wynika to z budowy zasobnika i praw fizyki .
Przycisk działa , sprawdziłem na kilku GPIO i dostaję to samo co Ty w terminalu. Cała reszta jak pamięć stanów , LWT i przekaźniki są Ok.
Nurtują mnie te regulatory ustawiłem tak jak na foto poniżej i wydaje mi się, że to powinno banglać a nie chce . Jak wiesz dlaczego to wyjaśnij.
Pzdr
reg12
Dodam że staram się żeby oba termometry wskazywały albo powyżej 28 , albo poniżej 26
2 Odpowiedzi
Wpisów: 4076
Tak, owczywiśce, ale czy wystąpi taka sytuacja np.
  • czujnik dół będzie większy np 36
  • czujnik góra 39
wtedy będzie źle się ten układ zachowywal - fizyka dalej działa
Co do tych ustawień - to musze pomyślec jak to będzie działać
Wpisów: 4076
reg12
Jeśli i jeszcze mózg pracuje to:
Włączy się w tylko w tych dwóch sytuacjach
  • Czujnik jeden większy niż 27 i czujnik dwa większy niż 26 (reg 1 go uruchomi) lub
  • Czujnik dwa większy niż 56 i czujnik jeden większy niż 8 (reg 2 go uruchomi)
I bedzie tak długo włączony dopóki nie wystąpi jedna z sytuacji wyłączenia
  • Czujnik jeden mniejszy niż 8 i czujnik dwa mniejszy niż 56 (reg 1 go wyłączy) lub
  • Czujnik dwa mniejszy niz  26 i czujnik jeden mniejszy niż 27 (reg 2 go wyłączy)
Przekaźnik będzie pstrykał gdy:
  • Czujnik jeden większy niż 27 i czujnik dwa mniejszy niż 26 (reg 1 go włączy, Reg 2 go ponownie wyłączy)
  • Czujnik jeden mniejszy niz 8 i czujnik dwa większy od 56 (reg 1 go wyłaczy, Reg 2 go ponownie włączy)
Wpisów: 5275
@adrian taka sytuacja żeby jednocześnie czujnik dół był 36 a góra 39 nigdy nie może wystąpić , albo będzie tak że czujnik dół będzie 22 a góra wtedy 39 i to powinien być stan załączenia przekaźnika , albo jeżeli dół będzie 36 to góra wtedy około 55-60 ale wtedy przekaźnik ma być już wyłączony. Bo przy 35 powinien zrobić off . Natomiast bezwładność układu może doprowadzić że z 35 wzrośnie o ten stopień czy dwa.
Wpisów: 5275
@adrian luknij na to
https://drive.google.com/file/d/1TOlYaV3qjIqJ9yhrHOe8SI0MeC4FK1br/view?usp=sharing
Testowałem na ustawieniach z fotki powyżej i potem na tych co widać zachowanie identyczne.
Wpisów: 4076
cześć @isom Twój fiilmik uświadomił mi, że musze jeszcze dorobić kilka rzeczy do tych regulatorów. Jakoś w głowie nie kliknęło mi, że "ludzie" bedą, włączać, wyłączać te regulatory, a w międzyczasie jeszcze ręcznie wł/wył przekaźnik - to teraz może powodować rozsynchroniozwanie się ich działania.
musze to przerobić, bardzo dziękuję
Wpisów: 4076
@isom zmodyfikowałem trochę te regulatory na bazie tego co mi pokazałeś (uświadomiłeś). Jak znajdziesz chwilę zaktualizować urządzenie z przykładu i zobaczyć, jak zmieni się zachowanie to byłoby ekstra. Dalej nie obiecuję, że będzie działać wg tego co potrzebujesz, bo jest troche niuansów, ale krok po korku do celu
Strona 5 / 6
