AFE Firmware T2 [Rozwiązany] AFE Firmware T2 1.3.0 - dostępne do pobrania
13 Wpisów
6 Użytkownicy
2,668 Wyświetleń
@sebastian Nie widzę rezystora podciągającego , a czujnik masz z gorszego sortu , dodaj chociaż ten rezystor między Dane a Plus
Wpisów: 286
(@wenar)
W pierwszej kolejności sprawdź czy nie masz zimnych łutów oraz innych problemów na przewodach. Czy oby na pewno wszystko dobrze podłączone.
Na zasadzie blondynka próbuje wl komputer ale wtyczka jest nie wpięta do gniazdka.
Bo to prosty błąd przez który zazwyczaj nic nie działa.
Po drugie rezystor jak napisał isom
Po trzecie sprawdź napięcie czy czegoś nie uszkodziłem podczas lutowania.
Sebastian
Wpisów: 21
(@sebastian)
Posprawdzałem luty i podłączenie, wstawiłem rezystor 4,7k w dalszym ciągu "value":"0.00".
Nie wiem co mógłbym jeszcze sprawdzić, może ten czujnik jest po prostu uszkodzony.
A o czym świadczy "status":"success" ?
{"device":"dht","name":"temperature","command":"get","value":"0.00","status":"success"}
Sebastian
Wpisów: 21
(@sebastian)
ok temat rozwiązany, błędnie ustawione GPIO w AFE
Strona 2 / 2
