AFE FIRMWARE T2 Sonoff TH10
27 Wpisów
9,525 Wyświetleń
byhlk
Wpisów: 47
Donator 2K22 Donator 2K20, Donator 2K21
(@byhlk)
[#308]
Witam, czy AFE współpracuje z Sonoff TH10? Przekaźnik działa a odczyt temperatury nie.
Log:
2018-03-20 18:58:20.047 [WARN ] [b.core.events.EventPublisherDelegate] - given new state is NULL, couldn't post update for 'dht_temperature'
Konfigurację ITEMS jak i SITEMAP zrobiłem zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie. Zmieniłem jedynie w SITEMAP w kodzie polecenie z "Number" na "Text" bo nie wczytywało mi sitemap. Niestety brak odczytu z czujników.
Number dht_temperature "Temperatura [%.1f °C]" {mqtt="<[broker:/gniazdko/temperature:state:default]"}
Number dht_humidity    "Wilgotoność [%.1f %%]" {mqtt="<[broker:/gniazdko/humidity:state:default]"}
Number dht_heat_index  "Temperatura odczuwalna [%.1f °C]" {mqtt="<[broker:/gniazdko/heatIndex:state:default]"}
Switch dht_get_temperature "Pobierz temperaturę" {mqtt=">[broker:/gniazdko/cmd:command:ON:getTemperature],>[broker:/gniazdko/cmd:command:OFF:getTemperature]"}
Switch dht_get_humidity "Pobierz wilgotność" {mqtt=">[broker:/gniazdko/cmd:command:OFF:getHumidity],>[broker:/gniazdko/cmd:command:OFF:getHumidity]"}
Switch dht_get_heat_index "Pobierz temperaturę odczuwalną" {mqtt=">[broker:/gniazdko/cmd:command:OFF:getHeatIndex],>[broker:/gniazdko/cmd:command:OFF:getHeatIndex]"}
26 Odpowiedzi
Wpisów: 4096
jak masz nazwany MQTT Temat w konfiguracji MQTT Brokera?
Wpisów: 4096
a co Ci zwraca jak dasz (jesli masz włączony HTTP API w konfiguracji)
byhlk
Wpisów: 47
(@byhlk)
W konfiguracji mam /gniazdko/, zwrot po poleceniu
{"device":"dht","name":"temperature","command":"get","value":"nan","status":"success"}
Wpisów: 4096
to czujnik nie zwraca Ci temperatury, masz dobrze ustawiony GPIO dla tego czujnika? nie pamietam na jakim jest
byhlk
Wpisów: 47
(@byhlk)
Próbowałem na GPIO4, domyślnie jest na GPIO14 i nie działa na żadnym.
Strona 1 / 5
