AFE FIRMWARE T2 Sonoff TH10
27 Wpisów
7,037 Wyświetleń
byhlk
Wpisów: 47
Donator 2K22 Donator 2K20, Donator 2K21
(@byhlk)
Pamiętaj, że w pliku sitemap mam
Text item=dht_temperature
Zamiast
Number item=dht_temperature
sprawdziłem powinno być GPIO14
Dobrze masz wybrany czujnik temperatury? DH11,21,22?
Na razie nie ma co szukać w openHab. Czujnik nie zwraca Ci żądnych wartości.
wilgotność też Ci nie zwraca?
Jaką masz częstotliwość odczytu temperatury i wilgotności?
http://adres-ip-urządzenia/?device=  dht&name=humidity&command=get
w Sitemap może wpsiać
Default item=dht_temperature
byhlk
Wpisów: 47
(@byhlk)
Przed napisaniem na forum sprawdzałem chyba wszystko. Oprócz jednego 🙂 czujnika!
Podłączego jutro pod arduino zobaczymy czy działa.
a działał i wcześniej? czy nie sprawdzałeś? to taki oryginalny do TH czy własna robótka?
byhlk
Wpisów: 47
(@byhlk)
Oryginał dolaczony do Sonoff. Nie sprawdzałem bo od razu wgrałem AFE 🙂 oczywiście kopi FW brak 🙂 Jutro sprawdzę go pod arduino i dam znać.
może jeszcze spróbuj pozmieniać wersje tego czujnika w konfiguracji?
byhlk
Wpisów: 47
(@byhlk)
Próbowałem tego również nie działa. Może przez czujkę po rozebraniu widzę, że to model SI7021
no to mamy odpowiedź to jest inny czujnik niż DH11,DH21,DH22 w którym siedzi: AM2302/AM2320 lub AM2321
jestem w trakcie dodawania wsprarcia Domoticz do AFE Firmware i jak dojdę Do T2 i będzie w miarę znośne uruchomienie tego czujnika to go dodam, ale będe potrzebował kogoś do testów 😉
Strona 2 / 5
