AFE FIRMWARE T2 Sonoff TH10
27 Wpisów
6,986 Wyświetleń
byhlk
Wpisów: 47
Donator 2K22 Donator 2K20, Donator 2K21
(@byhlk)
Co do testów to nie ma problemu, pisz. Po podłączeniu zwykłego DH10 odczyt jest z jednym błędem chociaż temperaturę wyświetla.
2018-03-21 13:00:44.050 [WARN ] [b.core.events.EventPublisherDelegate] - given new state is NULL, couldn't post update for 'dht_temperature'
2018-03-21 13:00:53.913 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'socket3' received command ON
2018-03-21 13:00:53.953 [vent.ItemStateChangedEvent] - socket3 changed from OFF to ON
2018-03-21 13:00:54.274 [vent.ItemStateChangedEvent] - socket3_state changed from OFF to ON
2018-03-21 13:01:14.350 [vent.ItemStateChangedEvent] - dht_temperature changed from 18.00 to 24.00
2018-03-21 13:01:42.086 [vent.ItemStateChangedEvent] - dht_humidity changed from 64.00 to 65.00
2018-03-21 13:01:44.638 [vent.ItemStateChangedEvent] - dht_temperature changed from 24.00 to 19.00
byhlk
Wpisów: 47
(@byhlk)
Zauważyłem, że temperatura odczuwalna nie aktualizuje się.
tak, ona nie aktualizuje się automatycznie - jest wyliczana na podstawie wilgotności i temperatury. hm..... nie wiem? jest sens/potrzeba, żeby też się wysyłała?
byhlk
Wpisów: 47
(@byhlk)
 W sumie chyba raczej by się przydała do jakieś stacji pogodowej. Mniejszy sens widzę w pobieraniu jej przełącznikiem
byhlk
Wpisów: 47
(@byhlk)
Pomożesz jeszcze z tym? Irytuje mnie to ostrzeżenie
2018-03-21 15:58:03.537 [WARN ] [b.core.events.EventPublisherDelegate] - given new state is NULL, couldn't post update for 'dht_temperature'
to ostrzeżenie jest wtedy kiedy nie odczytuje temperatury / wilgotności
  • czujnik DH są dość wolne - minimalna czas między odczytami temperatury i wilgotności może być 2sek. U mnie mam ustawione na tym firmwarze 60sek i nie mam błędów
  • braki rezystora między linią danych, a zasilaniem lub źle dobrany może powodowa puste odczyty
  • czujnik na długim kablu może powodować błędy - trzeba odpowiednio zmniejszyć rezystora
  • zasilanie tego czujnika to 3.3 - 6v, poniżej może 3.3v może braknąć w jakiś sytuacjach napięcia - sugeruje podpiąć pod 5v i zobaczyć, czy jest lepiej
Strona 3 / 5
