AFE FIRMWARE T2 Sonoff TH10
27 Wpisów
7,037 Wyświetleń
w drugim logu lecą odczyty tak jak powinno być i jak zaprogramowałem.
  • jeśli ustawiony jest ten sam czas dla wilgotności i temperatury przesuwam odczyty o 4 sekundy, żeby nie były w tym samy czasie - widać to w pliku z logami
  • czujnik nie wysyła wartości jeśli wartość nie zmieniła się - widać to na temperaturze, bo jest rzadziej wysyłana - najprawdopodobniej nie zmienia dlatego wysyłana jest rzadziej niż co 1 sekundę
  • inaczej jest z wilgotności widać ładnie w logach, że lecą zmiany co 1min
Natomiast w tym pierwszym logu masz jakieś szaleństwo: tam lecą odczyty jeden za drugim. Zobacz
  • 17:02:04.142 - sonoff wysłał z czujnika wilgotność
  • 17:02:04.417 - sonoff wysłał z czujnika temperaturę NULL - nie zdązył odczytać
różnica czasów jest niecałe 300 milisekud
o 17:04 też z sonoffa przychodzą jakieś próby odczytów
coś tam się bardzo rozjeżdża.
  • Jesteś w stanie jakoś zaobserwować w jakim momencie w czasie to się zaczyna "pieprzyć"?
  • masz jakieś reguły związane z tym czujnikiem?
W wersji T5 w której jest też obsługa czujnika DHxx, zrobiłem możliwość ustawienia opcji, że urządzenie może wysyłać temperaturę i wilgotności zawsze w zadanym interwale obojętnie, czy wartość zmieniała się czy nie. Będę to za jakiś czas przenosił to T2 również.
Jeszcze się zastanawiam, czy jeśli masz ten czujnik na mrozie i podłączony jest prawdopodobnie do sonoff'a na 3.3V i na metrowym kablu, to czy dostaje stabilnie 3.3V - to jest minimalne napięcie, które pozwala mu pracować sprawnie. Na mrozie hm... nie wiem jak to może się zachowywać? To może być coś do sprawdzenia.
Wpisów: 92
(@radek)
O ile dobrze pamiętam to mam ustawione na 60sek i 50sek. Po resecie nic nie zmieniałem w ustawieniach, a działa dobrze. Wpływ temperatury będę musiał sprawdzić. Jak przez dłuższy czas będzie dobrze, to wyciągnie tego Sonoffa i włożę do zamrażarki bo już temperatur poniżej 10*C nie będzie. Chociaż teoretycznie czym niższa temperatura tym lepiej działa elektronika.
Jak wrócę do domu sprawdzę kiedy się odczyt zawieszał. Reguł nie mam żadnych pod to urządzenie.
Mogę podpiąć pod 5v i zobaczyć co z tego będzie. Tylko czy odpowiedź też nie będzie po 5v i nie spali ESP? W EspEasy jak się podpina urządzenia co w odpowiedzi wysyłają 5v (czujnik odległości) to trzeba dawać konwenter napięć 3v<->5v.
Strona 5 / 5
