Wygląda to jak na załączniku. Kontrolka jest wspólna dla temperatury wilgotności. Używam MQTT oraz poprawnie wpisałem idx w AFE trzecie pole bodajże.
Ps Wgrałem wersję Mega 1MB.
Dzięki serdeczne za pomoc. Pozdrawiam
Jeśli zostaną znalezione jakieś defekty to poprawię na bieżąco
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez Gregorski , 4 dni temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez smolar71 5 dni temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
