AFE Firmware T6 [Rozwiązany] AFE Firmware T6 2.0 - Stacja pogody
63 Wpisów
7 Użytkownicy
10 Reactions
10.1 K Wyświetleń
Dodane przez: @plastikowyludzik
oczywiscie kazdy ma swoje powody,  ja jako dodatkowy mam jeszcze to ze staram sie jak najmniej zasmiecac, wymiana nie jest dla mnie zadnym problemem a mam jeszcze swiadomosc ze mniej smiece
Ja nie neguję twojego podejścia , jeżeli używasz u siebie więcej tych esp i masz wprawę w wylutowywaniu tych kości to spoko . Ja bym musiał wypić przy każdej ze dwie setki i wtedy trochę drożej by mi to wyszło 🙂
PS Fajnie że dbasz o Naszą planetę
PlastikowyLudzik
Wpisów: 20
Donator 2K19
(@plastikowyludzik)
Lutowanie jest proste 🙂
Poza dbaniem o planete to niezla frajde jak uda sie cos samemu naprawic
Pomysl co czujesz jak uruchomisz jakis uklad
Kiedys jak zajmowalem sie naprawa sprzetu elektronicznego, zeby nauczyc lutowania uczniowi kazalem wziac stary telewizor i wylutowywac wszystkie elememty, az do momentu kiedy przestanie odchodzic mu druk od laminatu
Na poczatku tak naprawde sukces tkwi w odpowiedniej temperaturze grota i uzywaniu duzej ilosci topnika/ kalafoni one odprowadzaja nadmiar temperatury i blokuja proces utleniania cyny
Przy malych elementach pomocna jest jeszcze plecionka miedziana do zbierania nadmiaru cyny
Przy omawianych pamieciach jeszcze zamiast wylutowywac, mozna cazkami wyciac stary uklad
Moze nakrece jakis filmik jak to zrobic
Wpisów: 286
(@wenar)
Dodane przez: @krzysztofch
Mam pytanie.Chodzi o sile wiatru i o deszcz.W pierwszym poscie jest napisane ze lukasz123 cos majstruje odnosnie wiatru.Jesli tak to spoko.Ale jesli nie to czy mozna uzyc takiego rozwiazania.Moze tymczasowo, do momentu kiedy znajdzie sie jakas profesjonalna bibioteka z kodem
Miałem to szczęście i na własne oczy i w łapach miałem zarówno siła wiatru jak i deszczomierz. @lukas123 Prezentuje się to znakomicie i tylko czekać aż @adrian popełni soft do tego. I powiem że doczekać się nie mogę. W szczególności gdyby jeszcze ruszyły prace nad  kierunkiem wiatru.
Kolejna Beta (v6) do pobrania
  • Fix: Dodana ochrona inicjalizacji czujnika jeśli nie jest podłączony do I2C
  • Fix: Wyliczenie Head Index - wykorzystanie wzoru Lans P. Rothfusz z pełną regresją
  • Fix: Systemowy LED nie informuje o łączeniu się z siecią WiFi
  • Fix: Temperatura, źle wyświetlania dla Fahrenheit
  • Fix: Kilka innych poprawek związanych ze stabilnością
  • Pozostałe: do zrobienia
Uwaga:
  • czujnik pyłów HPSM1150S0 traci połączenie z ESP8266 jeśli line RX chwilo odłączy się lub ustawi się do GND (low)
  • jeśli zresetuje się sprzęt sprzętowo to występuje to zjawisko
  • rozwiązanie tego problemu to odłączenie albo ESP albo samego czujnika na chwilę od zasilania
PS. Wyjeżdżam na tydzień i zostawiam urządzenie z tym softem na testy stabilności
Wersja 2.0.0 dostępna jest do pobrania
Więcej już samodzielnie nie jestem w stanie wytestować 😋
Jeśli aktualizujesz z wersji 1.x - konieczne może być wgranie Patch'a przed aktualizacją do wersji 2. Patch "rozszerza" pamięć z 1MB do 4MB ESP8266. Patch dostępny jest wraz z firmware'em.
Znane problemy:
  • w wersji 1 oraz 2. Czujnik HPMA115S0 traci połączenie z ESP8266 jeśli zewrze się linię RX z GND. Takie zwarcie występuje przy mechanicznym lub software'owym resecie ESP8266. Kiedy to wystąpi trzeba odłączyć czujnik lub ESP na chwilę od zasilania.
Zamykam temat. Problemy proszę zgłaszać tutaj
Dzięki wszystkim za pomoc w trakcie pracy nad tą wersją
Strona 7 / 7
