103 Wpisów
6 Użytkownicy
7 Reactions
9,876 Wyświetleń
Wpisów: 4076
wpf-cross-image
Wątek poświęcony AFE Firmware T6 Stacja Pogody wersja 2.3
Filmik z testów czujnika wiatru
YouTube player
Wersja 2.3 będzie zawierać:
  • Pomiar prędkości wiatru
  • Pomiar ilości opadów
  • Kontrolę poziomu naładowania baterii
Sprzęt do przeprowadzania powyższych pomiarów
  • Wykorzystywany jest czujnik anemometryczny oraz
  • zbiornik zliczający ilość opadów (czujnik deszczu)
Postęp prac nad wersją:
  • Obsługa czujnika anemometrycznego - zrobione
  • Obsługa czujnika deszczu - zrobione
  • Monitoring stanu baterii - zrobione
  • Testy aktualizacji z wersji 1.0, 2.0-2.2 - zrobione
Naprawa znanych defektów oraz zmiany
Konfiguracje:
  • wspierane jest API HTTP, MQTT, Domoticz HTTP/MQTT
  • W standardowym API MQTT wysyłany jest JSON w formacie
Czujnik wiatru
{"anemometer":[{"value":0.00,"unit":"m/s"},{"value":0.00,"unit":"km/h"}]}
Czujnik deszczu
{"rainmeter":[{"value":0.000,"unit":"mm/min"},{"value":0.000,"unit":"mm/h"},{"value":0.000,"unit":"mm/12h"},{"value":0.000,"unit":"mm/24h"}]}
Czujnik poziomu naładowania baterii
{"batterymeter":[{"value":92.101,"unit":"%"},{"value":4.020,"unit":"volt"}]}
Czujnik AS3935
{"event":{"type":"","distance":5,"unit":"km"}}
  • Domoticz
    • dodajemy wirtualne urządzenie typu: Wind
    • wprowadzamy IDX tego urządzenia w AFE Firmware
  • OpenHAB
    • Konfiguracja Thing w OpenHAB
Dla czujnika wiatru
Type number : WindMS "Wind" [ stateTopic="temat-mqtt-zdefiniowany-w-afe", transformationPattern="JSONPATH:$.anemometer[?(@.unit=='km/h')].value"]
Type number : WindKMH "Wind" [ stateTopic="temat-mqtt-zdefiniowany-w-afe", transformationPattern="JSONPATH:$.anemometer[?(@.unit=='m/s')].value" ]
Dla czujnika deszczu
Type number : RainMMMin "Deszcz mm/min" [ stateTopic="temat-mqtt-zdefiniowany-w-afe", transformationPattern="JSONPATH:$.rainmeter[?(@.unit=='mm/min')].value"]
Type number : RainMMH "Deszcz mm/h" [ stateTopic="temat-mqtt-zdefiniowany-w-afe", transformationPattern="JSONPATH:$.rainmeter[?(@.unit=='mm/h')].value"]
Type number : RainMM12H "Deszcz mm/12h" [ stateTopic="temat-mqtt-zdefiniowany-w-afe", transformationPattern="JSONPATH:$.rainmeter[?(@.unit=='mm/12h')].value"]
Type number : RainMM24H "Deszcz mm/24h" [ stateTopic="temat-mqtt-zdefiniowany-w-afe", transformationPattern="JSONPATH:$.rainmeter[?(@.unit=='mm/24h')].value"]
Dla czujnika poziomu naładowania baterii
Type number : BatteryLevel "Poziom baterii" [ stateTopic="temat-mqtt-zdefiniowany-w-afe", transformationPattern="JSONPATH:$.batterymeter[?(@.unit=='%')].value"]
Type number : BatteryVolt "Napięcie baterii" [ stateTopic="temat-mqtt-zdefiniowany-w-afe", transformationPattern="JSONPATH:$.batterymeter[?(@.unit=='volt')].value"]
Dla czujnika AS3935
Type string : LightingEvent "Ligthing event" [ stateTopic="temat-mqtt-zdefiniowany-w-afe", transformationPattern="JSONPATH:$.event.type"]
Type number : LightingDistance "Ligthing Distance" [ stateTopic="temat-mqtt-zdefiniowany-w-afe", transformationPattern="JSONPATH:$.event.distance"]
  • Home Assistant
    • Nie wiem 😉
    • Jeśli HA parsuje JSON z wykorzystaniem JSONPATH to tak on wygląda dla prędkości wiatru w km/h oraz m/s
  • Dla czujnika wiatru
  •  Dla czujnika deszczu
  • Dla czujnika poziomu naładowania baterii
  • Dla czujnika AS3935
$.event.type
$.event.distance
  • HTTP API
    • Odczyt prędkości wiatru za pomocą przeglądarki oraz odczyt danych z czujnika deszczu
 http://adres-ip-urzadzenia/?device=anemometer&name= NAZWA-CZUJNIKA&command=get
 http://adres-ip-urzadzenia/?device=rainmeter&name= NAZWA-CZUJNIKA&command=get
 http://adres-ip-urzadzenia/?device=batterymeter&command=get
 http://adres-ip-urzadzenia/?device=AS3935&name= NAZWA-CZUJNIKA&command=get
np: dla czujnika wiatru:
 http://192.168.2.60/?device=anemometer&name=czujnikWiatru&command=get
 http://192.168.2.60/?device=rainmeter&name=czujnikDeszczu&command=get
 http://192.168.2.60/?device=batterymeter&command=get
Dla czujnika AS3935
 http://192.168.2.60/?device= AS3935&name=CzujnikAS3935&command=get
Jak zawsze chętnie skorzystam z pomocy prze testowaniu tej wersji. Bardzo, bardzo dziękuję.
AFE Firmware T6 w pełnik wykorzystuję możliwości Stacji Pogody od @lukas121 https://www.smartnydom.pl/weather-station-stacja-pogodowa-v2/
102 Odpowiedzi
Wpisów: 286
(@wenar)
@lukas121 Dostępny jest sprzęt?
Tak muszę tylko skalibrować drukarkę 3d.
2 Odpowiedzi
(@rufik)
Gdzie można kupić sprzęt? Jestem zainteresowany...
Wpisów: 4076
Obwód koła wynosi 50 centymetrów, a zatem przy prędkości wiatru 1 metr na sekundę anemometr wykonuje 2 pełne obroty. Zamontowane 2 magnesy więc przy prędkości 1ms mamy 4 impulsy.
Wpisów: 4076
@lukas121 coś chcesz przez to powiedzieć więcej? bo tak właśnie liczę.
W AFE konfiguruję 1 impuls - więc przy Twoim wiatraku będzie 25cm
Wpisów: 4076
Poradę potrzebuję odnośnie przesyłania informacji o ilości deszczu.
W przypadku Domoticz wysyła się
  • mm/godzinę
W przypadku innych API np. dla HA lub OH mogę wysyłać więcej informacji za jednym strzałem np.
  • mm/1-minutę
  • mm/godzinę
  • mm/12-godzin
  • mm/24-godzin
Co myślicie? dobre interwały? czy nie ma sensu?
Strona 1 / 13
