103 Wpisów
6 Użytkownicy
7 Reactions
9,338 Wyświetleń
Wpisów: 489
Jak wam chodzi czujnik deszczu?(domoticz mqtt)
Mi sie cos rozjechalo .Moze dlatego ze zaczelem z wykresem ze starymi danymi, a potem uaktualnilem do wer7.
Rano na wykresie mialem jak opady zliczylem inna sume ,a pokazywalo mi w kafelce inna.A nawet rate pokazywalo  nan.
Teraz po pracy wachluje sensorem deszcu recznie  i nic sie nie zmienia.
Na wykresie zliczylem opady i tam rowna sie 31,5 a na kafelce ciagle pokazuje 18,5. rate sie nie zmienia ciagle zero .
odswiezanie zmienilem z min na 5s
na poczatku chodzil wydaje sie dobrze
cześć, jak pisałem wcześniej - lepiej jest testować bez starych danych. Domoticz robi tam jakies przeliczenia.
Sprawdź najlepiej w logach, czy z czujnika przychodzą Ci dobre dane.
@krzysztofch wyslij do czujnika w domoticz kilka razy
http://192............:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=189&nvalue=0&svalue=0;0
potem najlepiej przywróć AFE do fabryki i zrób konfigurację od nowa i wtedy testuj
Wpisów: 489
wysylalem juz wczesnie joson  taka sama sume jak z wykresu ale afe zaraz to uaktualnialo do 18,5
teraz sprawdzilem z wiatru dochodza dane widze to w logach.
sprawdzilem czujnik - daje impulsy
w logach powtarza  total 2 rate0 pomimo wachlowania czujnikiem
od jakiegos czasu zmienilo sie na kafelce na 2 ,
kurde teraz jeszcze raz sie upewniam a tam a zliczajac z wykresu 35,2 a w kafelce 33.2
tak sie to wszystko zmienia ze nie wiem o co kaman
musze troche poobserwowac
Wpisów: 489
w trakcie pisania nie wachlowalem czujnikiem nawet wzroslo do 56mm,patrze w logi a tam wyslalo dwa
sprawdzam w kafelce ,no rzeczywiscie 2
rate caly czas 0
@krzysztofch powtarzam raz jeszcze reset AFE i konfiguracja od nowa . Jak zrobiłem aktualizację z wersji 6 na 7 przez www miałem identycznie czyli AFE ciągle wysyłało rate = 0 , po resecie i ponownej konfiguracji wszystko zaczęło poprawnie pracować
2 Odpowiedzi
Wpisów: 489
@isomco masz na mysli reset?
ja  wczoraj uaktualnilem do wer7 przezwww  ,ustawienia poczatkowe i tak zostawilem
Mam tak zrobic ponownie do ustawien poczatkowych i utworzyc nowa kafelke
@krzysztofch podeślij log'a z tego czujnika w domoticz
Strona 10 / 13
