103 Wpisów
6 Użytkownicy
7 Reactions
9,338 Wyświetleń
@krzysztofch Jak chcesz się bawić w równoległe wysyłanie tego JSON to masz tu skrypt , który włączy na 2 sek ten twój dodatkowy przycisk za każdym razem kiedy czujnik otrzyma dane z AFE . Dostosuj nazwy zgodnie z opisem i tyle.
U mnie wersja B7 działa podobnie jak u @adrian
 B7
2 Odpowiedzi
Wpisów: 489
@isom dzieki isom popracy zobacze.
Wrocilem do wer 7 w nocy rano sie obudzilem mialem rate nan. Zmienilem  odswierzanie czujnika deszczu na 30 sek  kafelek zrobil sie normalny z czerwonego. Po wachlowaniu okolo 5 razy wskoczylo rate na zero i tak sie trzymalo i poszedlem do pracy.
Zreszta dziwny przypadek mialem poustawiane bme280 i czujnik lux na odswierzanie 900 i wszystkie kafelki byly czerwone. Po przebudzeniu sie przestawilem na 60 i czerone poznikaly. Tylko wiatr byl normalny bo mial mniejsze odswierzanie
Wczesniej nigdy tak nie mnialem na innych czujnikach.
Bede testowal dalej .
Adrian jak przechodzilem z wer 6 na 7 to tylko dane z czujnika deszczu i wiatru sie nie przenosily i byly ustawione jakby na stale jak wchodzisz na ta wersje. Czujnik burz nie jestem pewien
@krzysztofch nie bedę w AFE zamieszczał dodatkowego kodu do aktualizacji z jednej wersji beta na inna wersję beta.
Będzie tylko kod do aktualizacji z poprzedniej wersji "produkcyjnej" do ostatecznej. Przy każdej aktualizacji na jakąkolwiek aktualizację beta, zalecam przywrócenie ustawień domyślnych.
Częstotliwość wysyłania danych poniżej 60sek trochę nie ma sensu z pkt widzenia AFE (Może ma sens z pkt widzenia Domoticz)
Dlaczego nie ma z pkt. widzenia AFE, AFE przelicza dane o opadach co 60sek więc jeśli będziesz miał co 30sek to do Domoticz wyśle Ci 2 razy te same dane.
Używaj wersji 7, nie używaj wcześniejszych bo one mają błędy, które wersja 7 naprawia, po aktualizacji przywróć ustawienia domyślne w AFE. Możesz jeszcze sobie zainstalować wersję z wyrzucaniem log na TX/RX to może pomóc w znalezieniu problemów w wersji beta.
Z punktu widzenia domoticz też nie ma sensu częstotliwość  wysyłania poniżej minuty, ogólnie w przypadku czujnika deszczu raczej bym się skłaniał do wysyłania danych co 2 - 5 minut
Wpisów: 489
Ja wiem  ze krotkie czasy nie maja sensu.
Ja je tylko nastawiam gdy testuje zebym  widzial
ze cos afe wysyla. Zeby byc pewny i nie czekac za dlugo.
Zwykle po testach jak koncze
wydluzam czas na min 15 min.
Adrian ja myslalem ze ty dopracowujesz jeszcze ten soft i w tej kwestii
a tu sie okazalo ze ty celowo narazie omijasz wysylanie tych  danych w wer beta.Chcialem pomoc
Teraz przynajmniej bede wiedzial.
Widac , ze masz wszystko pod kontrola
@krzysztofch to potwierdź, że u Ciebie działa lub jakie są problemy z tym deszczem.
jak będzie okay to robię jeszcze aktualizację z poprzedniej wersji do nowej i puszczam w świat
Odpuszczę czujnik AS3935, jak nie będzie burzy w najbliższych dniach w tej wersji i będę go monitorował w międzyczasie.
Wpisów: 489
Co do burzy w woj opolskie pia,sob,niedz i w nastepnym tyg 2dni pokazuja ze bedzie burza, ale czy bedzie , tak to z ta prognoza.
Co do deszczu to tak mi pokazuje. Czasami sa godz ze nic nie wysylalo, nie wiem dlaczego , zasieg? Ale stacja jest z antena i oddalona od rutera 5-4m . Pokaze ci zdiecia co mi ten deszcz pokazuje.
68AF0864 DCB7 416B B98E 363695B173B3
9479C78B ACEC 4782 8B4A 14DC316F8155
Adrian jak myslisz jak nic nie bede ruszal to po 24 powinno sie wyzerowac i potem zliczac prawidlowo? Zobacze.
Tez glupieje z ta stacja. Adrian czy ty cos zmieniales z czujnikiem bme280. Pytam bo jak mialem odswierzanie co 30s to pokazywalo mi tem i wilgoc prawidlowo a jak przestawilem na czas gdy pracowalem  na 900s i po pracy na 300s to teraz wilgoc i temp zero. Kurde nie wiem.
Wczesniej na wer 6 mialem ustawione na 900s i temp, wigl , cisnienie zawsze pokazywalo prawidlowo. Moze cos u mnie?
Jezeli nic nie zmieniales to bede szukal przyczyny u siebie
Takie cyrki jakie się dzieją u @krzysztofch to raczej jakieś błędy ( pozostałości) po wachlowaniu wersjami (v6 - v7 ) trzeba wykasować wszystko i wgrać wszystko od nowa, bo inaczej ten wątek się będzie ciągnął w nieskończoność.
Tak się składa że też mam podłączony czujnik BME 280 do ESP z T-6 v 7 i działa idealnie
DESZCZ:
Jakieś wskazania "NAN" czyli poza zakresem odczytów nigdy u mnie nie wystąpiły. Po przejściu z jednej doby w drugą domoticz zaczyna liczyć od nowa i tak jest ok.
Wskazania tygodniowe rysują się na podstawie ilości opadów chwilowych (godzinowych) i nie widzę żadnych nieprawidłowości
3
Moim zdaniem trzeba wyczyścić ESP wgrywając np blank 4MB albo za pomocą Flash Download Tool zrobić ERASE i dopiero wgrać wersję v7.
Bez takiej operacji to można zarywać kolejne godziny i nic z tego nie wyniknie.
Strona 12 / 13
