103 Wpisów
6 Użytkownicy
7 Reactions
9,338 Wyświetleń
Chciałem się tylko upewnić, bo na filmiku strasznie słabo wiało ;). Opady podają w l/m2 na dobę lub w mm/m2. Myślę że starczy na mm/h i mm/24h.
@lukas121 na filmku odwrotnie wykres rysował się niż powiedziałem:
  • zółty to m/s
  • zielony km.h
Będę musiał sprawdzić te wzory, które zrobiłem tak czy inaczej
Wpisów: 489
Ja tylko uaktualnilem swoja wersje przez przegladarke T6 2.0.0 na T6 2.3.0 B1 bez problemu. I tylko co zauwazylem to z bme280 cisnienie mi poznikalo w domoticzu.Czyli cisnienie i cisnienie wzgledne. A na poprzedniej wersji dzalalo. Jakis blad chyba Adrian masz w programie albo cos u mnie ale juz ide spac bo zmeczony jestem. Wiecej nic nie sprawdzalem
 41CC8797 F365 463B 8826 6B88D628D42F
2 Odpowiedzi
@krzysztofch
dzięki za info, że dobrze zaktualizowało się z 2.0.0
AFE niczego nie usuwa z Domoticz. W moim testowym domoticz ciśnienie pojawia mi się w zakładce Użytkowe
Wpisów: 489
Adrian jeszce pozwole sobie powtorzyc . Dane wysylane przez http. Mialem wersje T6 2.0.0 Ale gdy zobaczylem ze poczyniles cos w kierunku wiatru postanowilem uaktyalnic do wersji 2.3.0 B1.Widzac ze z bme280 w domoticzu poznikalo mi tylko cisnienie ,postanowilem wrocic przez przegladarke do wersji 2.0.0.Po powrocie same krzaczki.Wiec coflem w przegladarce krok do tylu i pokazala mi sie strona ze moge uaktualnic ponownie.Uaktualnilem z powrotem do wersji 2.3.0 b1 i wrocilem do dzialajacego softu tego najnowszego 2.3.0 b1.Zrobilem tak dwa razy za kazdym razem ta sama historia.Nie wiem czy teraz bede mogl jakosc z tej wersji wyjsc do innej czy tylko ponowne wgranie po przez piny.Co do tego ze mi poznikalo cisnienie jak na wczesniejszym zdieciu,to teraz nie jestem pewien czy czujnik mi chodzi zle czy cos z softem nie tak.Chcialbym wiedziec od innych czy tu akurat komus to dziala.Bo musialbym wylutowac BME280 ponownie.
Ale jak na espeasy mialem w szufladzie gotowe wszystko caly uklad z bme280 i wyslalem dane na ten sam idx to cisnienie w domoticzu wrocilo.Mialem juz taka sytuacje z tym zniknieciem ale juz nie pamietam jaka byla przyczyna kiedys.Potem znow stacja pogodowaT6 2.3.0 B1 wyslala dane cisnienia do domoticza i zniklo ponownie.Musialbym wgrac od nowa wersje 2.0.0 zeby upewnic sie z tym cisnieniem czy ostatnio to chodzilo.Bo stacja pogody lezala w szufladzie, wiec nie wiem.Ale wiem ze jak pierwszy raz wgralem wer 2.0.0 to wszystko smigalo.
A teraz kilka pytan co do czujnika sily wiatru.Co to znaczy jednostka cm.m.km w panelu konfiguracyjnymJak moge wedlug twojej wiedzy najbardziej skalibrowac to do prawdziwych wartosci.Czy na podstawie prob i bledow?Interwal odczytow?-czy to ma jakies znaczenie ?nie rozumie tu tego.Co bedzie jak nastawie na np 10 sek a innym razem jak na 60s? Czy esp zapisuje sobie dane i wysyla co ile sobie nastawie?
Nastepne pytanie o deszcz czy masz pomysl jak to zrobic ? Czy ktos inny ma dac znac JAK.Ja ten deszcz mam rozwiazane na blokly Nie jest to idealne rozwiazanie ale czy ten pomyslbyl byby w miare dobry tylko teraz to przerobic na program.Napewno jakies poprawki by trza bylo.Kiedys mi troche pomogl isom i wyszedl taki pomysl.Jak mi to dziala ? Jako swiczem wysylam impulsy do domoticza kazdy impuls to obietosc pojemnika i tak sie to dodaje.Jesli uwazasz ze ten pomysl bylby w miare ok to isom mogl by to dopracowac.Tak mi sie wydaje ze deszcz przynajmniej dla mnie bylby latwiejszy a co do sily wiatru to do tej pory nie wiem na jakiej zasadzie to dziala w twoim sofcie.Moze bys to troche opisal zeby zrozumiec istote dzialania.I na koniec moje blokly tak dla zobaczenia.
To co tam mi wysyla jako text na zdieciu to nie jest potrzebne.
  • jak zaktualizujesz do wersji 2.0.0 i masz "krzaki" w jakiś polach w konfiguracji - tak się domyślam - to przywróć ustawienia początkowe, trzeba będzie skonfigurować od początku przez AccessPoint: Pierwsze uruchomienie
  • Kalibracja wiatru
    • masz ten wiatrak, który się kreci
    • zasada kalibracji podobna jak w liczniku rowerowym. Musisz znać obwód koła. Czyli ile jest cm lub m lub km na jeden obrót (a w zasadzie jeden impuls ) wiatraka. W przypadku wiatraka @lukasa121 to jest 25cm lub 0.25m
    • Interwał: jak często ma CI wysyłać dane do Domoticz, jak zrobisz 10sek będzie wysyłać co 10sek, 60sek to będzie wysyłać co 60sek
  • pomiar deszczu
    • do domoticz będzie wysyłać ilość mm na m2 na 1 godzinę
    • do innych systemów mm/m2 na 1min, 1hr, 12h, 24h
    • będzie wykorzystywać pomiar pojemnika, który będzie dawał impulsy za każdym przechyleniem sie
    • w AFE będziesz wpisywać się ile to ml ma 1m2 na 1 impuls
@adrian w nowej wersji T6 rzeczywiście wysyłasz dane do sensora użytkowego ,  w wersji 2.0.0 wysyłałeś do sensora pogodowego dlatego w domoticzu u @krzysztofch dzieją się takie rzeczy jak na foto
jak się zmieni czujnik na ciśnienie (Bar) to jest ok
23
W wersji 2.0.0 było
24
To samo jest w wersji T5 nie sprawdzałem tego bo nie mam czujnika przy module bramy
Można oczywiście to sobie konwertować do prawidłowego czujnika
2.2
ale trzeba tworzyć dodatkowy wirtual sensor i skrypt
hm..... ale to jest lepiej, czy gorzej ??? wiem, że inaczej 🙂
Rozumie, że w 2.0.0 to http a w tej nowej sprawdzacie po mqtt?
Strona 2 / 13
