103 Wpisów
6 Użytkownicy
7 Reactions
9,338 Wyświetleń
Protokół nie ma znaczenia , natomiast chyba lepiej było w 2.0.0 bo te czujniki były w tej samej zakładce ( Pogoda )
ok zobaczę co się narobiło  i w nowej wersji będzie działało obojętnie jaki wybierze się typ czujnika w Domoticz dla ciśnienia
https://github.com/tschaban/AFE-Firmware/issues/569
dzięki Panowie
Wpisów: 489
Zgadzam sie z isom tez wolalbym aby cala pogoda byla w jednej zakladce. Tak jak w 2.0.0
A jeszcze pytales gdzie te krzaczki. Jak z wer 2.3.0 b1 przeszedlem do wer 2.0.0 to pierwsza strona konfiguracyjna byla zakrzaczona. Cofnelem w przegladarce krok wstecz ukazala sie ponownie strona wybierz plik do aktualizacji wybralem ta sama wersje z ktorej nie moglem wyjsc czyli 2.3.0b1 i naszczescie soft jeszcze dzialal. I nie musialem wgrywac wszystkiego od poczatku.
Nowa aktualizacja AFE Firmware T6 2.3 Stacja pogody
Zaktualizowany opis w pierwszym poście
  • Dodany czujnik deszczu
  • Delikatnie zmieniony format JSON dla czujnika wiatru - dla standardowego API oraz HTTP API
  • Zmiany w wysyłaniu ciśnienia do Domoticz
  • Spory refactoring jeśli chodzi o zapis danych, optymalizację pamięci SRAM - powinno mieć pozytywny wpływ na wydajność, szczególnie podczas konfiguracji
Nie jestem pewien, czy wysyłam dobrze dane do Domoticz, tzn technicznie przenoszą się . Natomiast, czy są to dobre informacje to nie wiem. Domoticz oczekuje
  • RAINRATE = amount of rain in last hour in [mm x 100]
  • RAINCOUNTER = continues counter of fallen Rain in [mm]
Teraz do
  • RAINRATE - wysyłam ilość opadów mm/h
  • RAINCOUNTER - wysyłam ilość opadów mm/1 minutę
Częstotliwość wysyłania tych danych jest ustawiana przez użytkownika
  • Do konfiguracji czujnika deszczu potrzebny jest informacja  ile ml na 1m2 to jeden impuls czujnika deszczu. W przypadku Stacji @lukas121 to jest ok 173ml/m2
  • Pierwsze dane z czujnika deszczy będą miały wartości po jednej minucie
Aktualizacja z 2.3.0.B1 do B2 może wymagać przywrócenia wartości domyślnych w AFE Firmware, aby utworzyć nową wersję bazy danych konfiguracyjnych - w przeciwnym wypadku mogą utworzyć się tu i ówdzie "krzaki", które trzeba zastąpić poprawnymi wartościami.
Wpisów: 489
@adrian
Mi z wersji B1do B2 aktualizacja przebiegla bez problemow .
Teraz BME odnosnie cisnienia pokazuje w zakladce pogoda i na czujnik cisnienia w zakladce uzytkowe
wiatr i desz cos pokazuja wiec teraz to sprawdzam
Adrian big job. Jestes Wielki.
Dodany pomiar poziomu naładowania baterii
  • Konfigurowane jest minimalne i maksymalny napięcie baterii
  • AFE wysyła % naładowania baterii oraz napięcie
Aktualizacja z 2.3.0.B1 do B3 może wymagać przywrócenia wartości domyślnych w AFE Firmware, aby utworzyć nową wersję bazy danych konfiguracyjnych - w przeciwnym wypadku mogą utworzyć się tu i ówdzie "krzaki", które trzeba zastąpić poprawnymi wartościami.
Mam  moduł , który ma wgraną właśnie tą  wersję  podłączyłem w swoim salonie obok starego czujnika . Jak na razie wskazania są prawie identyczne a moduł sprawuje się bardzo dobrze . Nie pytajcie skąd mam taki moduł
Strona 3 / 13
