103 Wpisów
6 Użytkownicy
7 Reactions
9,338 Wyświetleń
Cześć, napisałem od zera obsługę czujnika AS3935 - czujnika burzy.
Trudno testuje mi się ten czujnik, bo burze to niecodzienność, a podobno w ciągu następnych kilku dni mogą pojawić się w PL, więc jeśli ktoś może zainstalować tę wersję i obserwować czy czujnik zwraca wartości to na pewno pomogłoby mi dalej posunąć tę wersję.
Zaktualizowany opis w pierwszym poście
Aktywacja czujnika poprzez wpisanie kodu: 1a923-trial
Aktualizacja z 2.3.0.B1 do B4 może wymagać przywrócenia wartości domyślnych w AFE Firmware, aby utworzyć nową wersję bazy danych konfiguracyjnych - w przeciwnym wypadku mogą utworzyć się tu i ówdzie "krzaki", które trzeba zastąpić poprawnymi wartościami.
Wpisów: 489
Odnosnie deszczu
6210519A 9A60 4E28 954E 162045A93C59
link na ali expres lub wiecej tu
z nudow zaczelem obliczenia ,moze ktos bedzie chcial swoja stacje obliczyc,
z internetu wyczytalem pojemnosc (takie dane) 0,2974
chce to zweryfikowac
przy 1.3mL szalka sucha sie przechylala SUCHA (mierzylem strzykawka), bo mokra bedzie inaczej sie przechylac ,poniewaz po odlaniu wody z jednej strony do plastiku przykleja sie woda i zeby przechylic z powrotem w druga strone tych kropli potrzeba wiecej.Planuje posmarowac to woskiem i zobacze czy zda to egzamin w praktycei.Nie wiem czy wysokie temperatury tego nie roztopia.
ok
pole pojemnika gdzie wpada deszcz (11cm x5cm) = 55 cm2 = 0,0055 m2 bo 1 m2 = 10 000 cm2
liczenie z proporcji:
1,3mL / 0,0055 m2 = x mL / 1 m2
ale chce wiedziec ile mL spadnie na 1 m2
1,3 * 1 / 0,0055
x = 236,36 mL / 1 m2
i tak zapisalem w afe 236,36         Adrian tak mnialem zapisac?
czyli
jeden impuls to 236,36 ml na 1 m2
No tak , a teraz ile to mm deszczu spadlo bo tak pokazuje w wykres w domoticzu?
prawda jest , ze:
1L = 10 dm3 = 1000 cm3 = 1000 ml
wiec
skoro spadlo 236,36 ml na 1 m2 (czyli ten jeden impuls)
To ile to mm deszczu spadlo ?
1 mm opadu deszczu np na 1m2 to 100cm x 100 cm x 0,1 cm = 1000cm3
a 1000 cm3 to 1L
wiec 1mm opadu to 1L na m2
teraz jak spadnie
1000ml to mamy 1mm opadu deszczu = a jak 236.36mL , bo tyle przechylal mi sie moj pojemnik to x mm
jeszce raz zapisze to inaczej
1000mL/1mm = 236.36/x
i z proporcji
1mm * 236,36 mL/ 1000mL = 0,23636mm
i na koniec jeden impuls to 0,23636mm deszczu  (w internecie bylo 0,2974mm)
jak cztery impulsy to:
945,45mL prawie 1 litr
a litr to
prawie 1 mm opadu deszczu.
Teraz bedze sprawdzal czy  to sie pokrywa w domoticzu a zalezy mi , zeby bylo w miare dokladnie.
Moze gdzies popelnilem blad w obliczaniu ,jak by ktos wylapal to dziekuje.
Wpisów: 489
Hej uaktualnilem T6  jakis tydzien  temu. Uzywam domoticz. Czujnik wiatru wydaje sie dzialac ok. Pokazuje mi sile wiatru , nie pokazuje natomiast porywu tak jak to jest z wiatrem z internetu. Moze powodem jest ze przez tyczien nie bylo u mnie wiatru powyzej 3km/h. Albo nie bedzie pokazywalo bo takie dane sa nie wysylane.  Ale to i tak dla mnie wystacza.
Powiadomienia na pushover dochodza czyli jak cos podczas wiatru bede chcial wylaczyc to powinno dzialac.
Deszcz. Obserwuje te wskazania i nie moge sie polapac. Co prawda czujnik mam w pokoju i go palcem inicjuje jako deszcz. Pokazuje mi ze pada ale po jakims czasie wskazania sa zerowe.
Nie pokazuje mi w wykresach 24h slupki z kazdej godziny. Natomiast tygodniowy wykres juz pokazuje dzienny deszcz. Tu cos jest nie tak.
Adrian mam taka prosbe jesli to nie sprawi problemu wyjasnij nam na jakiej zasadzie zlicza deszcz i wiatr. Jaka metoda to zlicza i co wysyla.
Ty znasz kod i wiesz jak to dziala. my natomiast nie wiemy.A to pozwolilo by nam zrozumiec dzialanie tej stacji. Jesli wiatr jak soft to liczy i co wysyla i o deszcz podobne pytanie.
Co do czujnik burz mialem nastawione czulosc na 10 i kilka razy  powiadamialo mnie ze burze 0km . Teraz przestawilem na 5. Mieszkam w Anglii a tu rzadko.Dalej bede obserwowal.  W ogole czujnik caly czas pokazuje 255km. Tak powinno byc?
673D2CA2 451F 420A 8657 8A3DEEAF9A9B
D8729BF2 8852 4A3B A846 3C9FB09FCEA2
7935FB40 D999 49CD 83ED 9D91D2D2546C
 E5E9FEB4 C7ED 4043 8FF3 7530A45E234D
2 Odpowiedzi
@krzysztofch
Wiatr
  • nie są wysyłane porywy - jeśli ktoś ma pomysł jak to policzyć, to dodam
Deszcz - pisałem trochę tutaj jak to działa, albo co wysyła do Domoticz, bo mam wątpliwości również związane z rysowaniem wykresów
  • Dane do Domticz wysyłam w interwałach wprowadzonych przez użytkownika
  • Domoticz chce takie dwie dane:
    • RAINRATE = amount of rain in last hour in [mm x 100]
    • RAINCOUNTER = continues counter of fallen Rain in [mm]
  • Wysyłam w tych parametrach
    • RAINRATE - wysyłam ilość opadów mm/h
    • RAINCOUNTER - wysyłam ilość opadów mm/1 minutę
  • Czy te dane są w dobrych formatach dla Domoticz tego nie wiem. Opis na Wiki Domoticz
  • Ilość opadów na mm/h
    • liczone jest: ile spadło opadów deszczu w jednostkach
      • mm/h - w ciągu ostatniej godziny
      • mm/min - w ciągu ostatniej minuty
    • jeśli przestanie padać to ta wartość stopniowo zmaleje do zera - aż będzie pokazywać zero - no bo nie padało w ciągu ostatniej minuty, godziny
  • Jakiekolwiek sugestie przydałyby się od użytkowników Domoticz
Czujnik burzy
  • mi się do tej pory udało wychwycić przez czujnik
    • szumy i zakłócenia - pioruna jak do tej pory nie
  • na różnych stronach znalazłem informacje, że położenie i konfiguracja czujnika jest bardzo ważna
  • 255 oznacza że wykrył coś poza zasięgiem czujnika - zasięg jest do max 50km w zależności od ustawień - wszystkie parametry ustawione na 1
Wpisów: 489
@adrian hej
Uwazam ze bez porywow narazie moze byc.
Deszcz trzeba poprobowac wysylac dane do domoticza a potem poobserwowac jak to domoticz przetwarza. Ja juz wspominalem ze przez blokly prowizorycznie mierzylem deszcz ale wysylane dane ktore mi wysylalo tez cos mi te wykresy nie zabardzo dzialaly na 100%.
Trzeba sie tym pobawic .Bede jeszcze probowal z tym deszczem. I sie odezwie.
Co do burz taki mam wykres. Caly czas.
 2AC01622 3709 4C38 ADC3 9435314DFCF6
Nie posiadam takiego czujnika deszczu więc nie testowałem AFE na tą okoliczność , ale tak opisuje to twórca domoticza
Pierwsze co wysłał do wirtualnego czujnika to
 http://192.168.0.171:8082/json.htm?type=command&param=udevice&idx=1103&nvalue=0&svalue=2;1000
potem to co widać na zrzucie
Wpisów: 489
@isom Hej
kurde nie moge zrozumiec twojego ostatniego posta w sprawie deszczu. Poniewaz nie mam linka do tego co podales. Tam jest jeszcze wzmianka part 2 jak wysylac.  A nie probowalem szukac po inernecie
Adrian ty zrobiles tak :
Rate:
wysylasz deszcz w ciagu ostatniej godziny , nie wiem dokladnie jak ten program to zlicza bo narazie moj muzg nie ogarnia narazie jak to zrobic.
W przedzialach do rownych godzin to ogarniam .
Ale zaluzmy ze jest 5 po jakies godzinie i dane Adrian wysylasz z ostatnich 60 min to nie ogarniam jak napisac program zeby to bylo z ostatniej godziny.
Napewno da sie , trzeba pomyslec.
Ale mysle ze nikt tak by sobie nie komplikowal zycia i zlicza to w przedzialach do rownych godzin.
Tak Adrian? Czy tak jest?
Raincounter napisales ze wysylasz ilosc opadow mm/min i dlatego wykre w domoticzu sie nie rysuje
A wedlug mnie powinno byc:
Rate:
??? Nie wiem , moze jest dobrze
Ale jak kiedys obserwowalem „podczas deszczu „ w domoticzu „sky rain” to pamietam ze chyba co min sie aktualizowalo  i ta wartosc sie zmieniala. No bo mysle ,ze liczylo srednia opadu mm/h z ostatniej godziny.Nie jestem pewien .
Raincounter
Adrian u ciebie w programie jest tak , ze zliczasz deszcz przez godzine i dodajesz kazde przelanie miarki
A o rownej godzinie te warosci sie kasuja do zera i znow przez godzine bedzie dodawac . I tak wkolko.
Potwierdz ze tak jest czy nie?
Dlatego mysle ze domoticz nie rysuje tego wykresu.
Mysle ze powinno byc:
..ale najpierw moje proby:
 Wysylajac jsonem jakasc wartosc raincounter do nowo utworzonego deszczu ,  potem czekajac do rownej godziny i ta wartosc sie narysowala w domoticzu ,ze tyle spadlo w ostatniej godzinie  . Nie wiem jak w kolejnych godzinach  , mysle ze trzeba dodawac do tej wartosci kolejna  wartosc a domoticz sam to posegreguje na kazda godzine  .Ze by byc pewny musze posiedziec kolejna godzine
A teraz powiadomienia:
Zauwazylem ze jak w blokly ustawilem na deszcz powyzej 2
To pushowere-m  powiadamia mi z danych z ostatniej godzini czyli z „ rate”
Tu  akurat uzylem powiadomienie ale zamiast powiadomienia mozemy cos zalanczac
Czy to dobrze czy zle?
Wedlug mnie nie zabardzo dobrze.
Dlaczego?
Zaluzmy podlewanie ogrodu.
W moim wypadku jak nastawilem na deszcz powyzej 2 to np przestanie mi podlewac kiedy deszcz bedzie powyzej 2mm .No tak ale z ostatniej godziny.
A moze sie tak zdazyc ze bedzie padac cale 24h, co godz 1mm czyli napada 24 mm i nie musialbym podlewac  a jednak podlewanie mi sie zalaczy bo przeciez nie osiagnelo wartosci „2”. I wlaczy sie podlewanie.
Mysle ze to zle rozwiazanie w domoticzu.
Co o tym sadzisz Isom?
Dobre bedzie moze w innym przypadku. Np jesli pada powyzej 2 mm na godzine , czyli jest np ulewa to zamknij okno lub cos tam.
Jak bysmy to chcieli miec?
Pytam bo sam nie chce decydowac i dobrze jak by jeszcze ktos sie wypowiedzial nie tylko ty ale jeszcze ktos.  Jak to chcemy miec?
Oczywiscie mozemy to rozwiazac piszac jakis program ale w blokly nie da rady
Z drugiej stony ja osobiscie nie chcialbym burzyc zalozen tworcow domoticza bo oni tez wiedza co tworza, ale moze my bysmy chcieli inaczej.
Isom wiem ze ty masz rozwiazanie podlewania z niezaleznym czujnikiem z ta kulka ktora puchnie przy wilgoci , tak sie zastanawiam to lepsze rozwiazanie bo skoro napadalo i jest wilgoc to podlewanie sie nie zacznie doputy ta kulka wyschnie. Co radzisz isc w twoje rozwiazanie czy probujemy to obsluzyc domoticzem.
Bo jesli domoticzem to dane sie wyzeruja o 24:00 , nalezy o tym tez pamietac
Wpisów: 489
Ok tak jak sie spodziewalem. Raincounter musimy dodawac deszcz orzez caly dzien domoticz to sam segreguje na godziny na wykresie.
Prowadze tez obserwacje na sky rain i nie rozumie dlaczego” rate”  spada choc nie pada od czterech godzin . To jeszcze poobserwuje w inne dni.
I jeszcze Adrian co to jest poziom odrzucenia skokow
poryw wiatru co to jest?
Z internetu nr 1
PORYW WIATRU
(meteorologia i klimatologia leśna), nagły wzrost prędkości wiatru przewyższający o więcej niż 5 m/s średnią prędkość wiatru z ostatnich 10 minut, trwający dłużej niż 2 minuty.
zinternetu nr 2
Poryw wiatru
standard WMO definiuje poryw wiatru jako maksymalną prędkość przewyższającą średnią prędkość o 5 m/s (10 węzłów, 20 km/h), tutaj uwzględnia się prędkość wiatru za ostatnie 10 minut, prędkość porywu wiatru to maksymalna prędkość wiatru w tym czasie.
Moje przemyslenia.
do domoticza takie dane nie sa wysylane bo nigdzie tego nie znalazlem.
Wiec , mysle ze domoticz sam to przetwarza.
U mnie nie rysowal sie taki wykres z powodu bo nie bylo wiatru tu gdzie mieszkam w ostatnim czasie . No i zle wysylane dane.
To trzeba poobserwowac i chyba bedzie ok. Tego jeszcze nie jestem pewien.
Ale sie nasiedzialem ide spac . Dobranoc
@krzysztofch
 chodzi o to że jak wyślesz part 1
a part 2
http://192.168.0.171:8082/json.htm?type=command&param=udevice&idx=1103&nvalue=0&svalue=500;1081
to czujnik pokaże opad z ostatniej godziny jako 5 mm a suma dziennego opadu to będzie różnica
drugiego parametru czyli 1081 - 1000 = 81 mm . Jezeli ten drugi parametr rośnie bo dostaje kolejne wartości z czujnika to zwiększa się ta różnica i opad dzienny jest pokazywany większy.
Co do mojego czujnika to ma dla mnie taką przewagę przy nawadnianiu, że pokazuje stan 0/ 1 jak nasiąknie to trzyma 1 aż nie wyschnie a czas schnięcia zależy od wielkości opadów.
2 Odpowiedzi
Wpisów: 489
i w tym czujniku z ta kulka jest to lepsze. Prosta rzecz i dziala dobrze.
Druga sprawa isom czytales dalej jak ja to doswiadczylem. Pierwszy parametr pokazuje opad ostatniej godziny.
Ten parametr jest brany przy tworzeniu zdarzen.
Drugi parametr to trzeba dodawac caly czas deszcz,  domoticz to posortuje na godziny , ale ten parametr nie jest brany przy tworzeniu zdarzen.
Oczywiście mozna bedzie sobie z tym poradzic przy podlewaniu przy tworzeniu zdarzen ale nie tak prosto jak z pierwszym parametrem” rate”
gdzie np  w zdarzeniach wpiszemy pada powyzej 2 nie podlewaj. Tak jak wczesnie wspomnialem tworcy domoticza napewno to przemysleli i najlepiej zrobic to tak jak oni przygotowali
Jak sortuje?
Wczoraj wyslalem drugi parametr 2 .
Domoticz narysowal na wykresie 2mm po skonczeniu rownej godziny
potem w kolejnej godzinie wyslalem 5 jako drugi parametr
Domoticz narysowal pierwsza godzine 2 a druga 3 mm pomimo ze wyslalem 5 mm
I to co napisales part1 part2 to jeszcze poprobuje
Dodane przez: @krzysztofch
I wszystko się zgadza wysłałeś najpierw 2 potem 5 więc 5-2 = 3 Tak to jest liczone
A  co się tyczy zdarzeń to przy tym czujniku trzeba by brać pod uwagę kilka danych historycznych do wyzwalania żeby to działało podobnie do mojego czujnika . Wstawiałem taki skrypt do kontroli czy urządzenia skończyły pracę , tam jest pobierany odczyt z poboru prądu z kilku ostatnich odczytów i dopiero jak po kolejnych kilku wskazania spadną do poziomu wyzwolenia wysyłane jest powiadomienie
Strona 4 / 13
