AFE Firmware T6 [Rozwiązany] AFE Firmware T6 - Warunki "powietrzne"
78 Wpisów
10 Użytkownicy
23 Reactions
21.4 K Wyświetleń
Wpisów: 4070
spędziłem wiele godzin, żeby spróbować zeskanować adres tego czujnika pyłków HPMA115S0 bez sukcesu i teraz chyba wiem dlaczego, ale potrzebuje Waszego potwierdzenia. Ten czujnik poprostu nie pracuje na szynie I2C
Czytam i czytam instrukcję od niego i tam jak byk naisane, że pracuje na szeregowym UART, a UART to nie to samo co I2C
- potwierdzacie?
Czyli dla tego konkretnego czujnika poszedłem w złym kierunku. hm....?
Zgadza się tylko UART nie ma żadnej wzmianki o I2C. Do esp i naszych zastosowań pasuje idealnie bo ma logike 3.3V. Spróbuj podłączyć BH1750 bo podobno masz i wtedy zeskanuj adresy po I2C.
Wpisów: 4070
dzięki, OLEDzika - zeskanowałem sobie bez problem - a jak głupi męczyłem tego HPMA115S0
Wpisów: 4070
@isom - czy jest w domoticz jakiś specjalny "element' pod który powinienem wysyłać dane z czujnka pyłków PM2.5 / PM10 - nie trafiłem na taki
Wpisów: 488
Przeczytalem ze utworzenie czujnika wdomoticzu :
utworz wirtualny czujnik
i z tej pozycji:
Do odczytów pylow dodajesz Custom Sensor
jeszcze mam pytania bo tez sie troche zainteresowalem tym tematem. Czy taki czujnik bedzie ok do tego projektu SDS011.
Tez wiem zeby taki czujnik dzialal dluzej bo ma on okreslona zywotnosc potrzeba go wprowadzac w stan uspienia. Przed kazdym pomiarem musi sie zalaczyc wczesniej , zrobic pomiar i znow uspic. Ma to na celu aby powietrze przeplywajace prez czujnik nie zabrudzalo go w srodku. O takich  rozwiazania czytalem na innych blogach.
Pozatym te wszystkie czujniki nie sa na 100% wiarygodne. Profesjonalne  czujniki sa bardzo drogie. Ale te moga jak najbardziej spelnic sie w sterowaniu domem i do badan.
Tak ze wkoncu tez sie zainteresowalem jakim powietrzem oddycham. Choc to nie jedyne zlo decydujace o dlugosci naszego zycia. Bardziej martwil bym sie co jemy. Inna sprawa jest co mnie wkurza i to bardzo ze moj znajomy pali smieci co dziennie ogrzewajac wode. Pampersy, butelki itd, bo te smieci zawsze daja mu temperature, choc moze je wyrzucic do smieci.
Przez taki Projekt Adrianie mozna te dane udostepnic w internecie. Jest taka strona looko2 lub airly. eu,tylko jeszcze  nie wiem na jakich czujnikach te potrale pracuja. Wiem ze tez maja swoje.
tez cos przeczytalem   o dofinansowaniu UE na temat projektu czyste powietrze ale nie doczytalem do konca i to moze chodzic o wiekszy projekt
Wpisów: 4070
czesc, dzięki za wskazówki w kontekście domoticz
SDS011 - nie zadzaiała. Każdy z tych czujników trzeba oprogramować niezależnie niestety - inaczej mówiąc do każdego trzeba mieć osobny kod.
Ja zdecydowałem się na tego Honeywell'a na postawie sugestii użytkowników Forum.
Do tego czujnika też robię możliwośc uśpienia.
Wczoraj jak na zewnątrz było u mnie przekroczenie o ponad 400% norm w domu też wyniki nie były rewelacyjne :-/ z tego czujnika.
Tutaj potencjalnie będzie można włączać filtry oczyszczania powietrza w domu, jak pomiary nie będa za dobre. Co do jedzenia zastanowię się, jak AFE będzie mogło pomóc 🙂
Strona 3 / 12
