do pobrania wersja testowa AFE Firmware z czujnikiem temperatury DS18B20. Pod linkiem opis co ten firmware umożliwia
Za tydzień wypuszczam "produkcyjnie", tochę jeszcze muszę potestować i skończyć dokumentację.
Informacyjnie: mam dwa sonoffy z tym firmware i są bardzo niestabilne, nie wiem jeszcze czemu
Dzięki za informacje. Zastanawiam się czy jest sens oprogramowania z czujnikiem i bez. Czy nowe nie powinno zastąpić starego? W poprzedniej wersji 0.8.9 można było wyłączyć opcje dotyczące termopary.
Co stoi za takim podejściem? Chyba że brak pamięci i pierwszy soft jest bazą a każdy kolejny będzie dodawał różne dodatki ale nie wszystkie na raz...
Tak pierwszy jest bazą do kolejnych - nie bedzie jednego kombajnu do wszystkiego, ze wzgledu na ograniczenia mocy i pojemności. Sugeruje instalować wersję pod konkretny sprzęt, a nie na wyrost. Więcej kodu - więcej potencjalnych problemów.
Jak rozumiem, ze starego AFE 0.8.9 do nowego można zrobić update "over the air" bez flashowania? Mam 4 sonoffy poinstalowane i działają bardzo stabilnie. Na razie nie widzę sensu aktualizować. Z nowym oprogramowaniem przyjdą nowe możliwości i na to sobie ostrze ząbki.
Koljena wersja AFE Firmware T1 1.0.0 jest gotowa do pobrania
Główne funkcjonalności:
Więcej info i pobieranie: tutaj
Przez Grobla_001 , 2 godziny temu
Przez isom , 16 godzin temu
Przez HenBur , 1 dzień temu
Przez Eddek , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez egon12 , 1 miesiąc temu
Przez Eddek 1 tydzień temu
Przez HenBur 3 tygodnie temu
