AFE Firmware: wersja testowa z czujnikiem DS18B20, automatycznym wyłaczaniem przekaźnik oraz termostatem
19 Wpisów
4,579 Wyświetleń
Dodane przez: DWSD
cześć, czy jest możliwość obsługi kilku ds18b20 pod jednym portem?:
moja wersja nie obsługuje więcej niż 1 ds18b20
Wpisów: 52
Donator 2K18
(@eathan)
Utknąłem z ds18b20. Kupiłem konkretnie ten czujnik  https://goo.gl/V74MAe. Podłączenie następujące:
  • Czerwony => Zasilanie => pierwszy od przycisku,
  • Żółty => Dane => piąty od przycisku
  • Czarny => GND => czwarty od przycisku
Opornik 4,7 między czerwonym i żółtym. Wsadziłem we wtyczki, które zacisnąłem na przewodach. Całość podpinam do wlutowanej listwy z pinami.
W Sonoff Basic z zainstalowanym AFE T1. W ustawieniach włączony tylko czujnik temperatury. GPIO 14.
Po odpaleniu Sonoff działa i można sterować światłem. Niestety próba odczytu temperatury powoduje zwis czujnika. Testowo chciałem pobrać temperaturę za pomocą:
http://192.168.1.231/?device=ds18b20&command=get
Po zwisie diota Sonoffa świeci światłem ciągłym. Nie się już sterować światłem. Konieczny jest odłączenie czujnika od prądu i ponowne podłączenie. Do czasu odczytu temperatury znowu wszystko działa poprawnie.
Może ktoś z Szanownych Kolegów podpowie co popsułem 😀
hmmm.....
upewnij się, że masz to dobrze podłączone te kable. Mam zarejestrowany taki problem, że oprogramowanie wiesz się jeśli nie ma podłączonego ds18b20 i próbuje się go odczytać.
sprawdź może czy zachowuje się dokładnie tak samo, jak jest odłączony czujnik
jeśli jesteś 100% pewien że wszystko jest mega stabilnie to podeślij może screeny z konfiguracji, za wyjątkiem WiFi - może coś tam dziwnego wypatrzę
Wpisów: 52
Donator 2K18
(@eathan)
A tak problem z odczytem bez czujnika już przerabiałem i potwierdzam. Sonoff po podłączeniu zasilania działał kilka minut i koniec.
Co do mojego problemu to dzisiaj jeszcze raz sprawdzę połączenia i zrobię screeny. Zamówię też ten czujnik  https://goo.gl/Vd3jbp Z opisu wynika, że on nie wymaga już oporników i lutowania. Poza tym ma znacznie szerszy zakres możliwości niż ds18b20.
ok, daj znać
- do DH musisz zmienć firmware na T2
Strona 3 / 3
