AFE Firmware z czujnikami ruchu
52 Wpisów
7 Użytkownicy
9,886 Wyświetleń
Dodane przez: krzysiolek
 czy są tam jeszcze jakieś detale które różnią T5 od T3?
T5 ma specyficzne zadanie. Jego głownym zadaniem jest uzupełnienie istniejącego już sterownika do bramy o sterowanie WiFi bramą. Nie jest to firmware, który pełni rolę samodzielnego sterownika do bramy/rolety, czyli do np, sterowania prawo/lewo silnikiem. Jego głownym zadaniem jest tylko puszczanie sygnału, który odpala bramę. Dodatkow można podłaczyć do niego jakieś krańcówki, kontaktorny, czujnik magnetyczne itp. którę mogą informwać o stanie bramy/rolety.
Najlepiej zastosować takie urządzonko jak napisał @isom w tym poście. Z sonoffem trzeba kombinować, żeby podpiąć go pod istniejący sterownik
T3 pewnie mógłbyś wykorzystać jak potrzebujesz, ale nie będzie to idealne, jest spore ryzyko, że możesz mieć włączone 2 przekaźniki jednocześnie i bum.
Pewnie Sonoff Dual R2 byłby jednym z gotowców do wykorzystania. Wg mnie dobrze byłoby mieć mimo wszystko zabezpieczenie, żeby tylko jeden przekaźnik mógł być włączony. Mógłbym coś takiego dorobić do AFE, ale mam długą listę - i qrcze strasznie mało czasu ostatnio. Dodałem sobie do listy do zrobienia.
(@krzysiolek)
Wpisów: 10
Dzięki za rozjaśnienie.
Wpisów: 234
(@booster)
Ustawienia domyślne czyli /device/ pir switch
sitemap
 Switch item=sonoff_garaz label="Swiatlo w garazu"
Switch item=sonoff_garaz_status icon="garage" label="Swiatlo"
Text item=sonoff_garaz_pir icon="garage" label="Czujnik ruchu"
Items
Switch sonoff_garaz "Garaz" (ile) ["Switchable"] {mqtt=">[broker:/device/switch/cmd:command:on:on],>[broker:/device/switch/cmd:command:off:off]"}
Switch sonoff_garaz_status "Garaz [%s]" {mqtt=">[broker:/device/switch/state:state:on:on],>[broker:/device/switch/state:state:off:off]"}
Switch sonoff_garaz_pir "Czujnik Ruchu [%s]" {mqtt="<[broker:/device/pir/state:state:open:open],<[broker:/device/pir/state:state:close:close]"}
Wł/wył działa, przez Basic UI i GPIO 0, czujnik PIR wariuje sam się wł itd.
Ale nie mam wartości czujnika ruchu open/close coś nie tak w ustawieniach?
do PIR użyj item typu Contact  nie Switch
i zmień:
...state:state:OPEN:open...
...state:state:CLOSED:closed...
lub jak chcesz mieć item typu Switch to zrób tak
  • state:state:ON:open
  • state:state:OFF:closed
Wpisów: 234
(@booster)
ehh, ustawione wszystko, i mam problem przyciskam 3s guzik żeby można było wejść w http, i nic :/ dioda nie miga - nic tylko przekaźnik działa od razu wł/wył. Jak zresetować bez programatora? W sieci go nie widzę.
  • 6-10 sek - konfigurcja przez WiFi
  • 11+ sek uruchamia hot-spota z urządzenia do konfiguracji
  • do 5sek to przełącza przekaźnikiem tylko
daj znać czy pomogło
Strona 3 / 9
