AFE Firmware z czujnikami ruchu
52 Wpisów
7 Użytkownicy
9,908 Wyświetleń
Wpisów: 234
(@booster)
@adian, @isom chodzi mi, że HC 501 podłączył właśnie pod 3.3V a nie pod 5, ale znalazłem coś takiego 🙂
http://techgurka.blogspot.com/2013/05/cheap-pyroelectric-infrared-pir-motion.html
Również podł 3.3V ale pod inny pin który ma 3.3V (wejście)
Kurde no @adrian na filmie Ci działa 😀 musi coś być nei halo, sprawdzę inny soft, ale po odł od 5v sonoff wrócił i reagował na guzik :/ dziwne... pewnie jutro będę miał chwilę czasu i sprawdzę ten 501 jak oni tam podł. Bo AM312 sprawdzałem i też ma zakłócenia :/.
Wpisów: 234
(@booster)
Ktoś zna niemiecki? 🙂
https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff#Spannungsversorgung_des_HC-SR501
Próbowałem z 3 czujnikami 501, 505 i AM312? jedynie ten ost zachowuje się dziwnie bo działa tak jakby odwrotnie, jeśli jest ruch to LED się nie świeci a jeśli nic się nie dzieje to dioda miga i zmienia stan OPEN to CLOSE :/
501 nie działa z 3.3 i z "innym" podłączonym pinem bezpośrednio pod 3.3v.
Ehh 🙁
501, 505 ma wbudowany stabilizator 3.3v, zasilanie na stabilizator idzie przez diodę zabezpieczającą przed odwrotnym podłączeniem. Dlatego zasilasz od 5v, jak chcesz zasilać napięciem 3,3v musisz pominąć diodę i stabilizator.
Wpisów: 5268
Dla tych , którzy montują PIR blisko modułu czyli blisko anteny WIFI . Czujka , która jest najbardziej odporna na zakłócenia
  http://propix.com.pl/pl/p/PIR-czujnik-p ... botDyn/886
Połączenie z sonoff zalecam wykonać przez transoptor ( optoizolacja )
Z modułami typu Wemos można łączyć bezpośrednio
Wszystkie moduły PIR bazujące na BSS0001 montowane blisko esp będą podatne na zakłócenia. Jedynym wyjściem jest zastosowanie sensora pir w wyjściem cyfrowym (rodzina AR612, 412, 312). Gotowy moduł z regulacją:
https://www.gotronik.pl/modul-pir-czujnik-detektor-ruchu-sb00622a-2-p-2274.html
Strona 7 / 9
