No to jest ciekawe
- napięcie zasilania: DC 3,3V-15V
Ktoś przetestował? kurde 4 czujnik - kupił bym ale jak to nie zadziałą to już kaplica 😀
@adrian przetestowałeś ponownie PIR?
O sensorach PIR od 5 minuty.
Film widziałem i ten PIR AM312? też podł. ciekawostka jest taka, że jak nie było ruchu dioda migała w sonoff i był 3.3 OUT, a jak się ruszałem to przestawało 😀 i OUT 0v czyli odwrotnie 🙂
potestowałem chwilę T3 z AFE z Sonoff. Nie znalazłem jakiś szczególnych problemów. Może problem jest w tym, że mi sie wydaje, że dobrze działa, a właśnie źle działa. Dajcie znać. Nagrałem z testowania wideło.
Przez Eddek , 2 godziny temu
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez isom , 2 dni temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Przez Eddek 2 godziny temu
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez egon12 4 tygodnie temu
