AFE Firmware z czujnikami ruchu
52 Wpisów
7 Użytkownicy
9,926 Wyświetleń
Wpisów: 234
(@booster)
Dzięki wielkie @adrian, ehh zrobię inaczej nowy czujnik i nowy sonoff jutro zobaczę na nowych urządzeniach, jak będzie coś nie tak to nagram jak to jest u mnie 😉
@adrian zakłócenia o których piszą koledzy wynikają generalnie z dwóch powodów , pierwszy to antena wifi samego sonoffa , ustaw czas podtrzymania PIRa na np 20- 40 sek i zamknij oba urządzenia w jakiejś obudowie typu obudowa lampy,
drugi powód to nie do końca stabilne zasilanie samego PIRa , brane z wejścia stabilizatora, który ma za zadanie obniżyć zasilanie dla ESP do 3,3V .
Zajmując się między innymi systemami alarmowymi , wiem , że są czujniki i czujki 🙂 Moje doświadczenia też nie są potwierdzone praktyką , bo nie korzystam z tanich PIRÓw , ale sam doświadczyłem pętli , która powodowała cykliczne załączanie przekaźnika .
Podłączyłem ten sam układ przez transoptor , który tylko izoluje 5V od 3.3V i przez ponad godzinę nie było niepożądanych efektów.
Jak kogoś będzie męczył fakt dziwnych wskazań Twojego miernika to napiszę nowy temat opisujący dlaczego tak się dzieje
Wpisów: 286
(@wenar)
Nie do końca rozumiem a walczę z tym już dwa dnie.
W OH robię:
1.
a) Mqtt think broker. -serwerem jest adres IP OH?
Czy
b) mqtt-system-broker? - nie udało mi się w tej konfiguracji uzyskać status online.
2. Jeśli a)
to czy w AFE T3 podaje w miejscu /device/ wygenerowany kod w moim przypadku: mqtt:broker:268a6cd1 ??
3. Czyli w AFE T3 podaje w moim przypadku
/mqtt:broker:268a6cd1/Pir1/stare
4. W OH dodaje "Generic MQTT Thing" nazywam Pir1 ustawiam most na mqtt:broker:268a6cd1
5. Dodaje w Pir1 kanał w którym wpisuje:
- Open/close contakt
-chanel id: Pir1
- w "MQTT state topic" oraz "MQTT command topic" wpisuje: /mqtt:broker:268a6cd1/Pir1/stare
6. Zaznaczam: Is command
- w "On/Open value" wpisuje: on
- w "Off/Closed value" wpisuje:off
Co robię źle? I jak to naprawić??
2 Odpowiedzi
Jeśli dobrze rozumie co robisz to jeśli chodzi o MQTT Broker to ani a) ani b)
  • Zainstaluje MQTT Broker np. Mosquitto
  • w AFE w MQTT Device - wpisujesz cos chcesz wpisz np. /t3/
  • nadaj nazwę czujnikowi PIR i w ten sposób zrobi Ci się MQTT Temat dla OH będzie to /t3/pir
  • nie ma czegoś takiego jak "stare" jest "state"
Jak chcesz konfigurować PIR przez Paper UI to patrz tutaj co wpisać
Jeśli ręcznie to poniżej jest definicja wszystkiego w AFE T3 w Things, gdzie MQTT Topic w AFE Firmware jest /t3/ a nazwa PIR = pir
Thing mqtt:topic:T3 "MQTT Device: Development T3" {
Channels:
Type switch : Relay "Relay: switch" [ stateTopic="/t3/switch/state", commandTopic="/t3/switch/cmd", on="on", off="off" ]
Type switch : RelayToggle "Relay: toggle" [ stateTopic="/t3/switch/state", commandTopic="/t3/switch/cmd", on="toggle", off="toggle" ]
Type switch : RelayGet "Relay: get " [ commandTopic="/t3/switch/cmd", on="get", off="get" ]
Type switch : RelayGetDefault "Relay: get system default " [ stateTopic="/t3/switch/get/state" ]
Type switch : Connected "Connected" [ stateTopic="/t3/state", on="connected", off="disconnected" ]
Type switch : Configuration "Configuration Mode" [ commandTopic="/t3/cmd", on="configurationMode", off="configurationMode" ]
Type switch : Reboot "Reboot" [ commandTopic="/t3/cmd", on="reboot", off="reboot" ]
Type switch : APIDomoticz "API Domoticz" [ stateTopic="/t3/configuration/api/domoticz/state", commandTopic="/t3/configuration/api/domoticz/cmd", on="on", off="off" ]
Type switch : APIHTTP "API HTTP" [ stateTopic="/t3/configuration/api/http/state", commandTopic="/t3/configuration/api/http/cmd", on="on", off="off" ]
Type contact : PIR "PIR" [ stateTopic="/t3/pir/state", on="open", off="closed" ]
Wpisów: 489
Hej Adrian. Wczoraj sie bawilem afe T3 wer1.3.0 z czujnikiem ruchu. I pewne rzeczy zauwazylem ktore wczesniej tej funkcji nie uzywalem. Chodzi o dodatkowe przelaczniki dodane w konfiguracji. Chce cie tylko poinformowac czy wiesz o tym. A mianowicie:
uzywajac domoticza i esp z dwoma przekaznikami , w domoticzu utworzone dwa przelaczniki wlanczajace przekazniki esp sa pogaszone. Teraz w esp w konfiguracji utworzylem dodatkowo dwa przelaczniki na dwuch gpio. Wlanczajac nimi przekazniki nie zmienialo mi stanu w domoticzu.to jedna sprawa.
2 druga sprawa to jesli teraz te przekazniki powlanczam w domoticzu i prubuje przelanczac przelacznikami tymi na gpio to teraz wlaczenia sa odwrotne. Mowie o bistabilnych. Tzn w pierszej wersji gdy w domoticzu byly wylaczone to gdy zwieram gpio do masy to je wlancza a jak w domoticzu sa wlaczone to gdy zwieram gpio do masy to mi sie wylanczaja.
To co zauwazylem
Strona 9 / 9
