Potrzebuję wersji oprogramowania która mi ogarnie kontaktron i czujnik temp znajdę jakąś wersję w Archiwum??
AFE T2
https://www.smartnydom.pl/download/afe-firmware-t2-3-0-1/
Pozdrawiam, adrian
Przez pawell32 , 16 godzin temu
@smolar71 nie wiem, czy przy braku N uda się to zlikwid...
Przez pawell32 , 22 godziny temu
Przez Gregorski , 2 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 1 tydzień temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez HenBur 19 godzin temu
Przez smolar71 3 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
