[Rozwiązany] AFE T1 z DS18B20 + Domoticz - tester poszukiwany
58 Wpisów
9,940 Wyświetleń
Wpisów: 5268
Kolego Krzysztof jak skończę testować T1 , który oprócz funkcji termostatu , działa dobrze, czujnik porównuję z drugim , który pracuje już u mnie od roku i wskazania obu są prawie identyczne , a przekaźnik od rana ani razu nie sfiksował , to wgram do sonoffa T0 i zobaczę jak to jest z moim domoticzem , może ty wpisałeś w adresie url zamiast &source=domoticz , ten twój  &source="demoticz" i dlatego przekaźnik wpada w tą pętlę .
2 Odpowiedzi
załączam wersję 1.2.1 - poprawiłem problem z termostatem, który zgłosił @isom + drobne modyfikacje w kodzie.
dajcie znać jak chodzi
dzięki za pomoc
Wpisów: 489
Jak poprawilem to T0  hula
Wpisów: 489
dlaczego czasami mi zerwie sonoff polaczenie z siecia i nie idzie wniego wejsc w konfiguracje.
wgealem do trzech sonoffow i do dwuch nie moge wejsc a przed chwilka tam bylem,czy musze od nowa flaszowac?
dioda nie mruga od czasu?
Wpisów: 489
obserwowalem dwie min i ani razu
jeden z moich sonoffów po wgraniu T1-1.2.0 - zaczał się tak zamulać. Tzn nie był dostępny przez WiFi od czasu do czasu. Teraz wgrałem T1 w wersjI 1.1.0 i chodzi dobrze. Więc przypuszczam, że to wina gdzieś tej wersji firmware T1-1.2.0 - i jeszcze nie wiem gdzie jest problem.
Wpisów: 5268
Dodane przez: adrian
dzięki za pomoc
Dobra robota kolego adrian , aktualizacja softu z poziomu panela konfiguracyjnego działa super , termostat działa i wysyłany jest status przekaźnika do serwera . Wyłącznik termiczny też robi swoją robotę i mówi do domoticza, że wyłączył kanał przekaźnika.
Sprawdziłem jeszcze ten soft T0, bo znalazłem jeszcze jednego wolnego sonoffa i działa bez zarzutu.
Moduł z softem T1 zostawiam włączony i porównam wykresy z dwóch termometrów po 24h , ale już widać , że idą łeb w łeb.
PS.Bardzo mi pasuje ten autonomiczny termostat , więc moduł z softem AFE T1 , za kilka dni będzie pracował przy obsłudze kolektora słonecznego
Wpisów: 489
Ja tez przygotowuje sie do ogrzewania panelem slonecznym dwa bojlery.
Wpisów: 489
Dzis kolejna proba .Zaladowalem do trzech sonoffow T0. dzialaja ok z demoticzem.jednego sonoffa aktualizowalem do T1 ustawialem ,wszystkie opcje opucz jednej.Wszedlem w czujnik podlaczylem fizycznie czujnik do sonoffa tiklem kwadracik ds18b20 i zakonczylem konfiguracje. Do sonoffa juz nie moge wejsc przez http.Rozlaczylem zasilanie i podlaczylem z powrotem . Aze mam ,trzy podpiete do jednej wtyczki 230V to tamte dwa na poczatku dioda mrugnela ,a ten co konfigurowalem zdechl.Tak samo boje sie podlanczac do T2 z czujnikiem temp i wilgot.Poniewaz wczoraj ta sama sytuacja.
Pozatym nie moge wejsc z pozycji komputera jak juz jestem w konfiguracji do przekaznika .Wtedy sonoff nie odpowiada.nawet kilka razy go odswiezalem.Jak w przegladarce cofne sie w inna opcje np urzadzenia ,lub led,lub inna opcje to moge tam wejsc i ustawiac.Ale do przekaznika wejsc nie moge.Czy ty   isom   nie masz z tym problemu.
Jeszcze pytanie nie mam starych wersji softow czy mozna gdzies sciagnac i probowac.
Strona 3 / 7
