[Rozwiązany] AFE T1 z DS18B20 + Domoticz - tester poszukiwany
58 Wpisów
11.7 K Wyświetleń
 Krzysztofch może zacznij od tego, że pobierz i wgraj do jednego sonoffa ten plik
http://www.pratikpanda.com/wp-content/uploads/2016/05/blank_1MB.zip
Tym sposobem wyczyścisz pamięć flash tego modułu. Polecam zachować sobie ten plik i zawsze jeżeli chcesz wgrać soft do używanego już modułu, najpierw  wgraj ten plik (wyczyść pamięć flash).
Plik trzeba wgrać dokładnie tak samo jak soft AFE więc nie powinno być problemu, zresztą adrian już to opisywał.
Potem wgraj soft i dopiero przetestuj.
U mnie działa to tak -     https://drive.google.com/file/d/16t7jBthIL7tlavwEL5jvgRoaMqoAOAxz/view?usp=sharing
Wpisów: 488
Tak wlasnie robilem i to sie dzialo co opisalem. Nie moglem sterowac nawet przez przegladarke bo mi sonoff sie nie laczyl gdy podpiolem czujnik. Druga sprawa nie moge wejsc w przekaznik.
I nie wiem o co chodzi.
Jeszcze nie podłączyłem tego sonoffa na stałe do sterowania kolektorem i mam drugiego z softem T0, wykasuję oba i wgram jeszcze raz soft 1,2,1 T1 i zobaczę.
Wieczorem dam znać
Wpisów: 4070
Dodane przez: isom
hehe cóż za podkład muzyczny do filmiku 😉
Wpisów: 4070
Dodane przez: Krzysztofch
powodów może być mnóstwo - od zwykłego: źle skonfigurowane połączenie do WiFi, zły adres IP wprowadzany w przeglądarkę, sonoff za dalego od WiFi, MQTT źle skonfigurowany, czujnik źle podłączony. Musisz trochę więcej informacji podesłać, żeby cokolwiek Ci doradzić np, screeny konfiguracyjne.
Jadnak coś się krzaczy ten soft 1.2.1 T1. Moduł w którym tylko zaktualizowałem soft z 1.2.0 przez przeglądarkę działa tak jak na tym filmiku, natomiast wgrany do czystego sonoffa, już przy konfiguracji zachowuje się dziwnie.
Przez chwilę smiga, za chwilę zwiecha i trzeba go pobudzać przyciskiem systemowym. Czasem po zapisie parametrów panel konfiguracyjny uruchamia się nie kompletny , raz wymazał sobie sam ustawienia WIFI i adres IP .
Nie wiem czym różnią się te firmware, ale tak tego zostawić nie można
To ma działać jak na tym filmiku , a jak się muli, lub zrywa połączenie z routerem to kicha.
Jutro jeszcze to pomęczę bo dziś nie miałem za dużo czasu.
Wpisów: 4070
ok, będę musiał jeszcze przyjrzeć się kodowi. na razie w takim razie nie wypuszczam tego soft officjalnie
dzieki
Strona 4 / 7
