[Rozwiązany] AFE T1 z DS18B20 + Domoticz - tester poszukiwany
58 Wpisów
9,885 Wyświetleń
softo moze mieć problem, ale nie powinnien rozwalić sprzętu.
to co muszę sprawdzić to czy jak aktulizuje z innej wersji to nie zawiesza sie jakoś.
mam u sibie 1.2.2 wgrane w 6szt. i chodzą ok.
jeśli je wgrywasz na gołego sonoff'a to sprawdź czy masz SPI-Mode ustawione na DOUT
Wpisów: 489
Napewno  czyszczenie i wgrywanie softa bylo na DOUT
Wpisów: 489
Drugi
D80B1F4C F060 4CEB 92C8 4CFBE7D7BF5C
A wykrywa go NodeMCU Flasher jeśli wprowadzisz go w tryb flashowania?
Wpisów: 489
Ostatnim razem wykrywal. Teraz nie mam jak sprawdzic syn zabral mi laptopa
zrobiłem taki test jak wgranie do T1-1.1.0 wersji 1.2.2
  • wgrywanie przez przeglądarkę
  • po wgraniu jest cisza ok 40sek
  • później zaświeciła mi dioda ze 2 razy
  • znowu cisza, po jakiejś 30sek znowu  mrugnie
  • nie ma możliwości wejście w konfigurację
to mi potwierdziło że aktualizacja nie działa najlepiej.
To co zrobiłem to ustawiłem domyślne parametry firmware.
  • wcisnąłem sonoff na 30sek
  • trzeba obserwować diodę
  • jak mrugnie 3x to puszczamy przycisk, wtedy ustawia wartości domyślne
  • konfiguracja przez hotSpot - czyli szukamy AFE-Device w WiFi i konfiguracja przez http://192.168.5.1
Biorę się teraz za poprawianie błędów z aktualizacją
4 Odpowiedzi
Wpisów: 489
Wgralem od nowa soft T1 ten najnowszy 1.2.2 po uprzednim czyszczeniu, operacja bez problemu.
Testowalem go ale nie zaznaczalem w konfiguracji czujnika ds18b20 moglem przez przegladarke sterowac on,off. Jak zaznaczam w konfiguracji czujnik zaczynaja sie problemy np wysylam komende daj temperature bez podlaczonego fizycznie czujnika .Wtedy gubi polaczenie .Naweet raz pstrykalem wlacznikiem na nim az wszedl w w konfiguracje gdzie wysylal wlasna siec.192.168.5.1.Wtedy okazalo sie ze wszystko mialem wyzerowane ,dane sieci itd.Jeszce raz nastawilem wszystko w konfiguracji i dziala az nie zaznacze ds18b20.wysylam komende z wlaczonym fizycznie czujnikiem i mi sie wiesza. http://192.168.0.56/?device=ds18b20&command=get.
Chyba ze cos z czujnikiem.
Wpisów: 489
I chcialem podziekowac za nagrode z okazji 3000 wpisu na forum.Bardzo dziekuje.
bez czujnika T1 nie będzie działać - nawet nie próbuj, zawiesi się.
a podłączałeś czujnik?
Wpisów: 489
ok. zrozumialem. Ale celowo to robilem na wypadek co sie stanie jezeli czujnik sie rozlaczy czy padnie.
Z czujnikiem tez robilem proby i cos tez mi zrywalo polaczenie.Chyba ze czujnik winien.dlatego robilem te proby bez czujnika.
Dzięki Panowie za pomoc w testowaniu.
Właśnie wypuściłem wersję "produkcyjną" AFE T1 z obsługą DS18b20 + integracją z Domoticz.
Zrobiłem jeszcze trochę modyfikacji i mam wrażenie, że szybciej chodzi panel konfiguracyjny oraz nie ucina stron przy HotSpot, ale może trafił mi się taki "mocny sonoff" do testów. Od rana testowałem, wygląda okay.
Sugeruję aktualizację do wersji 1.2.4.
Wiecej info:  https://www.smartnydom.pl/temperatura-wysylana-do-domoticz-z-afe-t1/
Zamykam wątek
Strona 7 / 7
