Taaak, to zmienia obraz sytuacjii,Moge powiedziec tylko tyle:
"Jak se kupia lotnisko to tyz byda skladol taki szpargol" 😈
T.
T.
Przez isom , 4 godziny temu
Przez HenBur , 13 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
