Informacja AFE T7 - RGB Led
35 Wpisów
8 Reactions
6,781 Wyświetleń
Wpisów: 26
Donator 2K23
(@sonixh)
@isom, czyli trzeba wejsc w konfiguracje mqtt brokera na malinie i jeszcze tam ustawic? A wygladalo na to, ze wystarczy te ustawienia wpisac w Smarticzu w zakladce Hardware. Czyli do czego tak naprawde sluzy tamta zakladka ze Smarticza? Do komunikacji "z" Smarticza do mqtt? Moze to glupie pytanie...
Wpisów: 5265
@sonixh Broker MQTT to taki pośrednik , w komunikacji między klientami , Domoticz to klient 1 , a moduł z AFE to klient 2
Żeby komunikacja była możliwa, każdy klient musi mieć ustawione łącze do brokera. Zakładka Klient Gateway w Domoticz to właśnie ustawienia takiej komunikacji z brokerem.
Proponuję na poczatek ustawić tą komunikację na domyślnych danych admin/admin , jak trochę lepiej poznasz ten typ komunikacji , możesz ustawić w brokerze inne dane do komiunikacji z nim
Wpisów: 26
Donator 2K23
(@sonixh)
@isom, chcialem polaczyc sie mqtt explorerem do mosquitto ale odrzuca mi polaczenie. Czy jestes pewien, ze tam jest admin/admin w ustawieniach domyslnych? Jeszcze nic na serwerze mqtt nie zmienialem. Bo jeszcze nie wiem jak to na malinie zmienic. 😎
Wpisów: 26
Donator 2K23
(@sonixh)
W logach mam takie cos:
2023-01-14 10:05:47.393 Status: MQTT: Connecting to 192.168.1.21:1883
2023-01-14 10:05:47.394 Error: MQTT: Failed to start, return code: 14/Connection refused (Check IP/Port)
Wpisów: 26
Donator 2K23
(@sonixh)
Acha, zeby nie robic zadymy dodam tylko, ze jeszcze nic nie przelaczalem na mqtt w smarticzu.
Strona 4 / 7
