@adrian u mnie na wersji T1 wszystko działa bez zająknięcia
Super jest ta obsługa termostatu, aktywacja/dezaktywacja z poziomu serwera , brakowało mi tego
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez Gregorski , 4 dni temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez smolar71 5 dni temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
