A po co tak kombinować ?
Nie lepiej przez menadżera zainstalować? 🙂
A nie wiem, nie wiedzialem czy te biblioteki są na liście i nawet nie pomyslalem zeby to sprawdzić. Szukałem na google 😉
Adrian, ja mam pytanie do kodu...
Dlaczego używasz tej konstrukcji z negacją? Czemu zmienna state nie przechowuje po prostu tego co odczytałeś funkcją digitalRead()?
state = !digitalRead(_gpio);
Staje się to przez to jeszcze bardziej zakręcone jak się czyta te IF-y:
if (state != !digitalRead(_gpio) and !delay()) {
cześć Slawek, to przyrostowa bzdura, która mi wyszła z czasem
w nowym firmware nad którym siedzę, już tego nie ma i jest zrobione bez ticker.h
https://github.com/tschaban/AFE-Firmware/blob/master/lib/AFE-Switch/AFE-Switch.cpp
pozdrawiam
A widzisz. W nowej wersji to elegancko wygląda 😀
w nowym firmware robię obsługę zewnętrznego przełącznika Mono lub Bi stabilnego wiec kod nie robi 1:1 to samo co w aktualnej wersji - to znaczy funkcjonalnie robi, ale jest tam trochę nowych funkcjonalności
Zgoda, zauważyłem. Wczoraj już sam zacząłem to dorabiać do Twojego starego softu ale nie skończyłem bo padłem na twarz ze zmęczenia. Zatrzymałem się na szukaniu wolnego adresu w EEPROM bo troche nie po kolei tam jechałeś (zapewne w kolejności dopisywania nowych rzeczy) 😉 Ile tam jest bajtów, 1024 czy 512?
Tak czy inaczej czekam na pierwszego "dropa" nowego softu i chętnie potestuję.
Przez Grobla_001 , 4 godziny temu
Przez isom , 18 godzin temu
Przez HenBur , 1 dzień temu
Przez Eddek , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez egon12 , 1 miesiąc temu
Przez Eddek 1 tydzień temu
Przez HenBur 3 tygodnie temu
