Mam pytanie podpinając się pod temat zmiany softu
Czy jak wgram AFE do sonoff 4ch pro , to zintegruję go z domoticzem ?
w jedną stronę tylko tzn z domoticz bedziesz mogł sterować 4ch - ale jak recznie posterujesz 4ch tzn z wbudowanych przycisków to nie trafi status do domoticz - jeszcze tego nie zrobiłem w wersji pod 4ch
dodatkowo, informacyjnie nie probowalem wgrywać afe do 4ch pro jeszcze. Wgrywałem do 4ch - muszę znaleść chwile żeby wgrać do 4ch pro i zobaczyć czy wszystko śmiga - sugeruje przed wgraniem do 4ch pro zgrać aktualne oprogramowanie
Dzięki kolego za szybkie info 🙂 Z oryginalnym softem już się pożegnałem więc nic nie ryzykuję , jeżeli wgrywałeś do 4ch, to na pro też powinno śmigać. Szkoda, że status tylko w jedną stronę, ale wgram i się pobawię konfiguracją ( pierwszy raz AFE) dam znać jak to chodzi jeżeli to ogarnę 🙂
za jakis czas zrobie w dwie strony, wersja T0 ma, T1 teraz robie, pozniej kolejne
Soft wgrany więcej szczegółów https://www.smartnydom.pl/forum/ogolne/sonoff-4ch-pro/#post-2951
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez isom , 2 dni temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Przez jusik , 4 tygodnie temu
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez egon12 4 tygodnie temu
