Dallas DS18b20 na więcej niż jednym GPIO
29 Wpisów
6,154 Wyświetleń
Wpisów: 5268
@marcingajda pewnie ten jeden to DS1820 a nie 18B20
Chyba nie , tak jak pisałem , wcześniej go testowałem ,zanim włożyłem do obudowy , i nie zauważyłem takiego zachowania. Poza tym wszystkie były zamówione w jednej paczce...
No i ten drugi tez ma rozdzielczość chyba 0,125 , a nie 0,5...
(@muchac35)
Wpisów: 494
@marcingajda
Ja tez zakupilem kilkanascie ds18b20 i jedne maja dokladnisc do 0.5 stopna a inne do 0.1 st Zastanawiam się czemu tak jest (wszystkie są DS18B20)
@muchac35 ,@isom , odpiąłem czujnik , wgrałem najpierw tasmotę , i tam bez problemu rozdzielczość do 0,1 ,tak tasmota jest ustawiona , nie wiem jak ją zmienić , więc wgrałem inny soft ( do obsługi pompyciepla Panasonic , jest tam zaimplementowana obsługa dallasów , wiec do testów ok ) , no i tam mam rozdzielczość 0,06 ( wynikające z rozdzielczosci samego ds18b20 , czyli te 0,0625 ) .
W każdym razie to jest coś , programowo w AFE , a nie ,że czujnik nie teges.. @adrian , prośba ,looknij na to.
@marcingajda w aktualnej wersji AFE nie ma ustawiania rozdzielczości tego czujnika - domyślnie w bibliotece tego czujnika jest ustawiona 9bit'owa - z tego co pamiętam.
pzdr.a
Potestowałem trochę to bardziej , i wygląda na to ,że to jest kwestia czujnika... Wychodzi na to , że standardowo startuje z taką rozdzielczością , i trzeba mu ją zmienić , i robi to tylko tasmota .Po jej wgraniu mogę następnie na nią wgrać dowolny inny soft , również ten testowy AFE , i jest rozdzielczość 0,0625. Restart itp, i działa ,dopóki nie wyłączy się zasilania. I od nowa ma rozdzielczosc 0,5....
@adrian , możesz to sprawdzić , są tam funkcje getResolution i setResolution , może da się je ustawiać ?
9bitowa rozdzielczość to właśnie 0,5stopnia ,  (10bit to 0,25 , 11bit to 0,125  i 12bit to 0,0625).
No ale 7 pozostałych ma tą rozdzielczość prawidłową , 0,0625  🙂
2 Odpowiedzi
@marcingajda tak są, biorę co tam jest w standardzie, nie pamiętam dokładnie, czy w standardzie ustawionym na czujniku, czy w bibliotece  (nie analizowałem) - w AFE teraz tego nie tykam.
pzdr.a
@marcingajda do pobrania jest nowa wersja AFE Firmware T1 2.5.0, w której też dodałem ustawianie rozdzielczości czujnika
Strona 3 / 5
