@adrian , ok , to dasz radę albo do eksperymentalnej dołożyć wymuszanie rozdzielczości , albo do 2.5.0 dołożyć czujników i dać jako eksperimental ? (myślę,że to drugie będzie latwiejsze ) ?
tzw. best effort - czyli kiedy znajdę parę godzin
Przez adrian , 2 godziny temu
Przez isom , 4 tygodnie temu
Przez anton , 4 tygodnie temu
Przez Jace , 1 miesiąc temu
Przez jarn , 1 miesiąc temu
Przez Labalab 4 tygodnie temu
Przez anton 1 miesiąc temu
Przez Jace 1 miesiąc temu
Przez MrGohut 1 miesiąc temu
