AFE Firmware Funkcjonalność do zliczania impulsów: wiatr, ilość wody, itp
6 Wpisów
1,577 Wyświetleń
Wpisów: 4070
cześć, będę dodawał funkcję do AFE Firmware zliczającą impulsy. Oryginalnie pod pomiar siły wiatru do AFE T6 (stacja pogody) i sprzętu, jak w tym poście
Pomyślałem sobie, że mogę to zrobić bardziej uniwersalnie i zastosować jeden mechanizm zliczający do różnych funkcji.
To co muszę zliczać to ilość impulsów w czasie, które przeliczone w jakiejś skali będą reprezentowały konkretną informację.
Hipotetycznie
  • 100 impulsów na 60 sekund to prędkość wiatru 10km/h dla sprzętu jak tutaj.
znając powyższą zależność i rejestrując przez urządzenie z AFE impulsy w zadanym czasie, AFE będzie wysyłać do systemu automatyki informacje ze zdefiniowanym interwałem
Analogicznie mogę to samo zastosować dla pomiaru czegokolwiek
  • ILOŚĆ impulsów w CZASIE to WYNIK w JEDNOSTCE
w AFE konfigurowalne byłaby
Wzór / Zależność do przeliczania rzeczywistych wartość na podstawie impulsów wysyłanych do AFE
  • ILOSC impulsów - liczba naturalna od 0 do ???
  • CZAS w milisekundach?, sekundach? - wolałbym w sekundach
  • WYNIK - liczba rzeczywista
  • JEDNOSTKA - pole tekstowe np. km/h, m/sek, litrów/h
Inne parametry
  • Jak często ma wysyłać informację do systemu automatyki, od 5 sek do 24h ?
  • Czy wysyłać dane tylko jak zmieni się wartość (checkbox) - brak zaznaczenia, wysyła zawsze z powyższą, częstotliwością - ważne, czy wartość zmieni się, czy nie
Co myślicie? czegoś brakuje w moim toku myślenia? da radę?
Nie wiem, czy jasno opisałem co chcę, jak zrobić.
5 Odpowiedzi
W polu tekstowym JEDNOSTKA warto dodać kW - kilowaty zliczanie impulsów z licznika energii , co do reszty to mi się podoba a jak coś mi wpadnie to dopiszę
CZAS w sekundach w zupełności wystarczy
Wpisów: 4070
no właśnie będzie to pole tekstowe - więc wpiszesz sobie co chcesz - z perspektywy samego wyliczenia, nie jest mi potrzebna, żadna jednostka, może być ilość baranów / na godzinę 😉 - liczonych przed zaśnięciem
zwykłe pole tekstowe
Wpisów: 488
@adrian
Hej chce dopowiedziec cos, zebys wziol to tez pod uwage. Co do zliczania impulsow do wiatru. Ja akurat mam wiatromierz ktory ma na obrot dwa impulsy z kontraktronu. Mysle ze moga byc tez ktore maja jeden impuls. Ale jak bedziemy mogli to sami sobie konfigurowac to , spoko
Bedzie zajefajne jak bedzie  zliczal impulsy :kWG czy tez wody czy cokolwiek.
Jezeli chodzi o wode czy kWG to trzeba by bylo dodac „total”  zeby dodawal kolejna wartosc do calosci, zeby wiedziec ile tej wody poplynelo , czy ile kwg wziolem dziennie. Mysle ze domoticz sam zliczy to miesiecznie czy rocznie . A jak bedzie wiatr to w chekboxie nie zaznaczac tej opcji .
Nie mam pojecia czy nam potrzebny jest poryw wiatru? Tak jak to w domoticzu w opcji wiatr?
tez sie zastanawiam jak bedzie wygladal wykres wiatru. Jesli bedziemy wysylac info do systemu  co minute np,  to moze sie okazac ze ten wykres bedzie nie czytelny , wykres bedzie skakal bo w jednej minucie byl wiatr w drugiej nie. I tak na zmiane. Dlatego mysle ze wykres bedzie nieczytelny i bedzie wygladal podobnie jak na zalaczinym zdieciu.
Nie wiem? Dobra by bylo opcja zeby zliczal kilka odczytow ( moze byc konfiguralne) i wyslal srednią wiatru np z 10 czy 100 odczytow. W ten sposob mozemy miec dwa parametry. Srednia wiatru w czasie i poryw ?
Co sadzicie?
F00DC0CE DBEE 4D0E 9A4E E47A89F8E4A8
edit
czytalem kiedys ze zliczanie impulsow w czasie daje dla wiatru pomiar bardzo nie precyzyjny szczegolnie w slabym wietrze.
Dlatego ktos zastosowal zliczanie czasu od jednego przerwania do drugiego.
Ale co by Adrian nie wymyslil to pomozemy testowac.
ok 🙂
Czujnik deszczu:
Czułość / rozdzielczość wynosi około 1,25 ml / 0,173 mm / m2 na impuls
Powierzchnia wynosi około 7238 mm2, więc mnożnik wynosi 138,15. W moim przypadku miernik przechyla się, gdy jest wypełniony około 1,25 ml, ale należy go skalibrować: przepuścić przez miernik dowolną znaną ilość wody, podzielić ją przez liczbę wygenerowanych impulsów, pomnożyć przez 138 i to ilość wody na m2 na impuls.
Czujnik prędkości wiatru:
Obwód koła wynosi 50 centymetrów, a zatem przy prędkości wiatru 1 metr na sekundę anemometr wykonuje 2 pełne obroty.
Zamontowane są dwa magnesy  czyli na 2 pełne obroty mamy 4 impulsy.
