hej - nodemcuv2 i przekaznik omrona SSR
7 Wpisów
2,810 Wyświetleń
Wpisów: 125
(@jacekkaczmarczyk)
[#5959]
Hej, przypomnijcie proszę - zrobiłem tego dziesiatki, ale utknalem na wlasnym - szewc bez butów chodzi.
Mam płytkę z omronem SSR Cewka 5V, i nodemcu z esp. Skonfigurowałem jak zwykle, płytka active low  piny OK.
1/ Po podpieciu fazy pod releye lampki sygnalizacyjne dzialanie przekaznika swieca sie.
2/ Prad przeplywa
3/ przekazniki skonfigurowane jako relay/1, relay/2, relay3 - piny GPIO OK, D0 (GPIO 16),D1(GPIO5),D2(GPIO4)
4/ openhab
Thing topic relay "Relay" {
Channels:
// pierwszy ESP relays
Type switch : 9 "9" [ stateTopic="relay/3/state", commandTopic="relay/1/cmd", on="on", off="off"] // D0 - GPIO16
Type switch : 12 "12" [ stateTopic="relay/2/state", commandTopic="relay/2/cmd", on="on", off="off"] // D1 - GPIO5
Type switch : 5 "5" [ stateTopic="relay/1/state", commandTopic="relay/3/cmd", on="on", off="off"] // D2 - GPIOOA4
efekt jest taki, ze wysylanie on off na te kanaly powoduje lekkie mrozenie sie diody sygnalizujacej stan releya ale co do zasady nie zmienia jego stanu. Pamietam, że zawsze tam było zgaszone jak brak przekazywania zapalona w momencie przekazywania - nie wiem czy o czym zapomnialem 😉
Moze wina napiecia za niskiego? ale raczej tam blisko do zasilacza, na jednym zasilaczu jest plytka nodemcu i relay, masa wspolna 5v.
Tagi tematu
6 Odpowiedzi
esp na pin'ach ma 3v wiec 5v będzie ciężko wysterować, a gpio 16 raczej nie powinieneś używać
Dodane przez: @jacekkaczmarczyk
One są wyzwalane stanem wysokim.
Co do GPIO 16 też bym go unikał
Wpisów: 125
(@jacekkaczmarczyk)
pominmy GPIO, znam tematyke.
Plytka taka
 i to jest low level, mam nadruk na plytce, wiec przyczyna musi byc inna - odziwo korzystalem z tych plytek wielokrotnie i zawsze dzialalo, wiec to raczej jakas dziura w pamieci 😀 one maja zasilanie swoje 5v osobne, tylko sygnal mam z nodemcu
Wpisów: 125
(@jacekkaczmarczyk)
IMG 1118
tu mam spiecie akurat 8r zamiast 4 ale zawsze to dzialalo od strzala i zawsze nodemcu zasilony 5v + plytka tez 5v
