Konfiguracji sterownika bramy v.2 wraz z modułem furtki oraz kontaktronami i wpisami w configuration.yaml
21 Wpisów
2,420 Wyświetleń
Wpisów: 21
(@appaloosa)
Na razię mogę powiedzieć tyle - po sflashowaniu modułu (łącznie z czyszczeniem) moduł bramy zaczął w ogóle reagować cyknięciem przekaźnika po naciśnięciu na przycisk. Po skonfigurowaniu tylko modułu bramy wszystko działa. Po dodaniu konfiguracji drugiego przekaźnika (furtka) i dodatkowego kontaktronu, po zapisaniu konfiguracji interfejs www się nie podnosi, nie wysyła też komunikatów MQTT. Muszę od nowa flashować, żeby się do niego dostać.
W międzyczasie bardzo proszę osoby które mają poprawnie skonfigurowany moduł po MQTT podzieliły się poprawną konfiguracją
2 Odpowiedzi
Wpisów: 4076
@appaloosa udostępnij swoją konfigurację (screenshoty), może coś tam wypatrzymy
(@appaloosa)
Wpisów: 21
@adrian ok,dodałem jako załącznik- na wersji 4MB mam tak samo, po zapisaniu konfiguracji sterownik nie wstaje. Musze czyścić i flashować od zera
Wpisów: 4076
wywal hostname z konfiguracji MQTT Brokera - zostaw tylko IP adres - jest jakaś zmiana?
Wpisów: 21
(@appaloosa)
Nie wiem czy jest sens sprawdzać, bo konfiguracja się wywala tylko jak wprowadzę oba przekaźniki i wszystkie czujki magnetyczne.
Dodatkowo z tego co zauważyłem nie wykrywa mi czujek magnetycznych C1/C2. Jak skonfiguruję ten sam czujnik jako czujkę C3  to wykrywa ją prawidłowo. Mam w logach zmiany. Miałem już tak jak zacząłem się tym bawić jeszcze pod Domoticzem, ale myślałem, że coś nie ogarniam, Teraz pod HA i MQTT jestem przekonany, że tak było od początku i coś jest nie tak z tym modułem.
Po wywaleniu hostname dalej bez zmian, brak reakcji w logach (łączę się po ssh) komendą
mosquitto_sub -h iphomeassistanta -u mqtt -P mojehaslo -v -t '/#' -d
Strona z interfejsem albo się ładuje i jest biała albo niedostęna
Pinging 192.168.1.103 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.21: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.103: bytes=32 time=1951ms TTL=128
Reply from 192.168.1.103: bytes=32 time=7ms TTL=128
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.103: bytes=32 time=1291ms TTL=128
Reply from 192.168.1.103: bytes=32 time=3ms TTL=128
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.103: bytes=32 time=274ms TTL=128
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.103: bytes=32 time=1058ms TTL=128
Reply from 192.168.1.103: bytes=32 time=4ms TTL=128
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.103: bytes=32 time=921ms TTL=128
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.103: bytes=32 time=1679ms TTL=128
Request timed out.
Request timed out.
Mam tak skonfigurowany u siebie moduł i działa. Przywróć sterownik do ustawień fabrycznych.
Dodane przez: @adrian
Z tematów wiadomości usuń backslash ( / )
cover: ## this makes the garage door card appear in HA
- platform: mqtt
name: "brama wjazdowa"
state_topic: "g1/state"
command_topic: "g1/cmd"
payload_open: "toggle"
payload_close: "toggle"
payload_stop: "toggle"
state_open: "open"
state_closed: "closed"
optimistic: false
retain: false
Nic nie wpisuj w tematach wiadomości przekaźników i czujników magnetycznych.
(@appaloosa)
Wpisów: 21
@lukas121
Hej, jak nie dam backslashy w konfiguracji to co prawda przełącznik działa, ale nie zgłasza stanów przez MQTT.
Drugi problem który już zgłaszałem, to że jak nasłuchuję komunikacji to kontaktrony c1 i c2 nie zgłaszają zmiany stanu - tzn na początku są oczywiście open, ale sterownik nie reaguje na zwieranie kontaktronu, c3 działa prawidłowo. Tak było od nowości. Jakaś rada? Czy istnieje szansa żebym odesłał przekaźnik, i żebyście go sprawdzili?
Wpisów: 4076
co do MQTT Hostname / IP to sugeruje się zdecydowac na jedno - jeśli można dostać się do MQTT Brokera przez IP to sugeruje nie używać hostname. Roter WiFI / LAN musi sprawnie obsługiwać tłumaczenie hostname na IP, żeby to dobrze działało - ale jak widać tutaj nie ma problemu
  • Korzystasz w konfiguracji z ustawionego stałego IP czy ustawionego przez DHCP - sugeruje DHCP, przynajmniej na czas uruchomienia całości
  • Czy dioda led świeci, gdy kończysz konfigurację i przechodzi w tryb działania? jak świeci?
  • przekaźnik 2, ma ustawione załączenie na 2msek to bardo mało - ale to nie powinno mieć znaczenia
  • GPIO 15 nie może być ustawione na HIGH przy starcie bo sie urządzenie nie uruchomi
  • GPIO 1 (przycisk) nie może być LOW przy starcie bo sie urządzenie nie uruchomi
Spróbuj może jeszcze dodawać te dodatkowe elementy inkrementalnie, żeby odszukać który z tych elementów wywala urządzenie
Dodaj tylko przycisk 2 - nie dodawaj przekaźnika, czujników, jak działa to następne
Jeśli led miga przy uruchamianiu, to znaczy że próbuje sie połączyć - ale jak nie przestaje migać to nie może się połaczyć
Jeśli miga to przyciskiem systemowym możesz odpalić te akcje, może nie koniecznie musisz robić ponowne wgrywania soft
  • 5-10 sek - wchodzi w konfiguracje przez LAN
  • 10-20 sek - wchodzi w konfiguracje przez hotSpot http://192.168.5.1
  • 30-35sek reset do utawień początkowyc - później konfiguracja http://192.168.5.1
Strona 2 / 3
