Moduł ACS ESP8266 NodeMcu V3 CH340
26 Wpisów
4 Reactions
2,704 Wyświetleń
Wpisów: 114
(@jacekkaczmarczyk)
Hej, potrzebuję Waszej pomocy. Podpiąłem tego relaya pod afe polinkowałem GPIO i ...
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-8-kanalow-ssr-8ch-ll-2a-240v-ac-polprze-12190288299?snapshot=MjAyMi0wOS0wOVQwODo0MTo1NC4xODJaO2J1eWVyOzdmOTI0YjQyMjU1Mjc2MTljZjZmNDQyMzI1NTY2YzU0ODVlMWQ4Njc5MDM4MmFlOTk0NGZjMWIzNzgzODBlNDU%3D
jest na nim Lov Level Trigger, więc wybrałem sobie 13GPIO, wybrałem wyzwalanie przez LOW. Klikam via integrację w OPENHABIE i tak:
1/ Lampa na relayu się zapala i gasi zgodnie z on/off w integracji openhabowej.
2/ złącze na płytce:
     - mierze miernikiem ciągłość obwodu - nie piszczy na mierniku 1. Zmieniam High Low :
przy zapalonej lapce miernik pokazuje  powyżej 1000 i skacze
przy zgaszonej jest równo "1"
jak zewrę miernik na krótko piszczy przy "0"
3/ Co ciekawe przez chwilę na GPIO13 udało mi się chyba uzyskać efekt prawidłowy z miernikiem, ale jak podłączyłem obwód prądowy (chyba wyjąłem z wszystkiego zasilanie) to po restarcie znowu sytuacja jak wyżej.
Reasumując:
Sprawdzane GPIO: 13 i 16
wyzwalane LOW, lampa się zmienia ale obów się nie zamyka na mierniku.
Podłączyłem innego relaya tradycyjnego do na ten sam PIN i działa jak należy ale tam jest HIGH
Wpisów: 114
(@jacekkaczmarczyk)
wygląda na to, że cewka musi dostać 230v na load, żeby zadziałała i rozłączyła ;(
SSR nie ma cewki. To co kupiłeś jest na prąd zmienny więc powinno chodzić o ile będziesz do nich podłączał właśnie zmienny.
pzdr.a
Dodane przez: @jacekkaczmarczyk
Po  pierwsze to tak jak wspomniał @adrian te przekaźniki półprzewodnikowe nie mają cewek , po drugie nie mają styków zwiernych , więc badanie ich miernikiem na zwarcie nic nie da i na pewno nie zadziała. W środku siedzi Triak , który w momencie załączenia przepuszcza fazę 230V . Jak podłączysz do wyjścia tego przekaźnika na jeden zacisk fazę a do drugiego jeden koniec żarówki , drugi koniec żarówki do N to wszystko nagle zacznie działać
(@jacekkaczmarczyk)
Wpisów: 114
@isom Dzięki Panowie. Niestety doczytałem jeszcze, że to zadziała przy minimum 75 V AC, a ja podawałem 24 AC stąd nie działa jak trzeba widocznie faktycznie przy 230 jest ok
Strona 2 / 2
